Здравствуйте. Имею данный БП. Проблема в том, что от материнки он не стартует, а вот обычным замыканием PS_ON стартует и все напруги в норме, даже PG есть. Пробовал три разных материнки и не фига, даже кулера не дергаются, мульметром измерял напругу на PS_ON, при подключенной колодке ATX, показывает 3.7В, после вкл. кнопки запуска компа, падает до 0.01В, но мать вообще молчит. Напряжение на дежурке 5.06В.
Я менял два мелких кондера в горячей части, не чего не поменялось.
Походу дело в других кондерах дежурки? или почему так БП себя ведет?
ну вот, о чем я и говорил. Как Вы думаете, почему в Вашему блоке два кондера по 390мкФ?
А я знаю, и вижу по фото, что размер транса такой же как и в моем фсп, потом ключи у Вас 20N60C3 или 24N60C3 скорей всего в корпусе TO-247, предохранитель помойму на 15А, диоды шоттки там 30А в параллель стоят.
Короче другими словами, емкость нужна для того, что бы не переделывать БП, а просто сделать как нужно что бы было, для работы в пиковых нагрузках без напряга, та и как не крути, а это улучшенный фильтр получится, а значит ключи и дежурка будет радоваться, меньший шанс тому, что они вылетят! Как то так.
по фото фиг отличишь ERL35 от ERL39, надо взять линейку да измерить.
частоту можно определить по маркировке ШИМа, обычно в таких 67кГц.
вообще-то для каждой мощности существует своя определённая оптимальная топология.
в последних ставят ШИМ CM6800Т задирают частоту экономя на элементах APFC.
championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
это называется суп из топора, вообще при мощностях выше 700Вт, желательно переходить на топологию с LLC и синхронными транзисторами. а то там в тепло, будет ~ 150 ватт уходить.
у меня вопрос с самого начала был, можно ли кондер протянуть на проводах, с одного края в другой, в данном случае как на первом фото, от решетки к плате штатного кондера?
А на счет всего остального: нагрев, переделки и прочая лабуда, будет выяснятся и замеряться в ходе дела...
если руки чешутся то можно, но это ничего не даст, надо ещё выходные диодные сборки, ДГС, и главное защиту по перегрузке... Но интересно, что у Вас получится...
не меняя частоты там коэффициент ёмкости большого конденсатора к мощности примерно 1,5-1,6,
270uF >> 400W
330uF >> 500W
390uF >> 600W
470uF >> 700W
ну в общем там ещё дохрена чего нужно допиливать, дроссель APFC, плёнка перед ним, термистор, входной мостик, входной фильтр EMI.
Увеличение ёмкости входного конд облегчит жизнь ключам, но каков там будет начальный бросок тока(inrush current)?
Тогда не вижу логики и не однократно здесь на форуме писали, что для мощных блоков нужна соответствующая емкость. Тобто если в блок 800Вт поставить емкость на 100мкФ, плохо будет? Да, будет плохо ему, он не отдаст свои 800 и я предполагаю что ключи с ума сойдут! А если емкость впихнуть на 680мкФ, хотя бы, то уже почти к идеалу пришли. Или я не прав?
А зачем защиту трогать? Я не собираюсь превышать показатели указанные на шильдику. А что по диодным сборкам?, мощнее просто поставить нужно?
Я так понял, на практике не кто такого не делал, с кондером... Мне бы хотелось сделать, не обязательно с этим фсп, а вообще с любым бп, где от например в чифтеку 550Вт стоит кондер 270мкФ, но зато ключи 20n60 и вот в этом фсп тоже 20n60.
Или же взять чиф aps-1000c где стоит 470мкФ с завода. От туда бы как минимум два по 390мкФ запихнуть. И в нем же стоят опять теже 20n60.
А что на счет токов, то если больше емкость будет, то только будет больше нагрузка на все то, что находится по пути до кондера в миллисекунды при вкл в розетку! А, и нужно не забудь поставить по мощнее автомат в щитке
в шапке добавьте его описание, а то по фото решил, что это какой-то 500Вт.
Кстати это именно тот случай который я описал выше, из-за увеличенной частоты CM6800T можно уменьшить конд. и дроссель APFC.
Фиг знает, мне кажется, там всё рассчитано....
Делали со "старобрядческими" БП на форуме pro-radio, oveclockers.ru, в архивах...
pro-radio.ru/it-works/1782/
я менял два на половинное напряжение, на один полного, например 2x470uF 200V на 330uF 400V, они так "задумчиво" стартуют после этого.
Кстати бывали случаи с 1000 Вт когда выбивали предохранители.
И опять же, не зря же все советуют менять выходные кондеры на более ёмкостные, особенно это дежурку касается.
Вот взять бп типо сеасоника или термлтейка таугпавер серии, там почему то кондеры стоят с приближенной емкостью к выходной мощности. У меня был термлтейк на 1375Вт и там стояло две бочки по 680мкФ, тее в сумме 1360мкФ, как такой поворот? А это означает, что в этой линейке они не экономили на деталях, он кстати голд сертификации!
А вот эти эпсилоны... Короче те блоки которые не сертифицированы хотя бы бронзой, там экономят, вот и получаем макс 470мкФ на линейку от 600Вт где то, в плоть до 1кВт. А трансы в фсп что в 600Вт, что в 1010Вт тупо идентичны как и ДГС, и ключи PWM, а отличаются только количеством ключей в АПФЦ.
Кстати у меня есть блок, Seventeam 550W бронза, и он уже успешно работает года 3 в моем компе после замены ключей в PWM с 18 или 20N60, на 10n60. Под рукой тогда других не было.
ИМХО, в бюджетной линейке они жульничают. мощность завышена в 1,5-2 раза. не знаю как люди на них майнили?!!!
Как-то раз озабоченный размером трансформаторов vs мощность разглядывал картинки разных БП в TechPowerUp и в 1300W, например, (кажись?) узрел ETD39?!!!
там идёт по кубу от размера, примерно
ETD28 - 300
ETD33 - 400
ETD35 - 500
ETD39 - 700
ETD42 - 1000
ETD44- 1200
кстати по выходу по спецификации интел на 1 ампер 500-1000uF... а там что обычно - два по 2200uF... а я вообще обнаглел и начал пихать полимеры из расчёта к электролитам 1 к 3-5. например было эл. 2200uF стало пол.470uF ... и ничего всё работает...
в modlabs.net или ещё где (?) экспериментировали, излишняя ёмкость идёт во вред, а также вынос на проводах(удаление от токопроводящей линии) (это к выходящим относится [в входному неясно?])
modlabs.net/articles/obzor-bloka-pitanija-aerocool-strike-x-800#.VjlJJ9LhBiw
modlabs.net/articles/obzor-bloka-pitanija-thortech-thunderbolt-plus-800w-g...
ну да, так у них запас по току вообще ого-ого-го... мне один старый телемастер сказал что вообще не понимает как они выгорают, что там должна случится невесть какая коллизия чтоб пробились... кроме того менее "токопроводящие" как правило более быстрые- технология такая...
В моем HighРоwer стоят три ключа в APFC в параллель 24n60c3, силовые маркировку прочитать не могу, плотный монтаж, 6 или 7 диодных сборок на выходе и DC-DC преобразователи по каналам 3,3в и 5в. ШИМ - cm6800AG (DIP-16)
