Блок питания FSP ATX-500PNR шим UC3845, силовые транзисторы 13N50, супервизор WT5727(есть дежурка +5В) не запускается
При замыкании клемм P-ON на землю, супервизор дает разрешение на запуск и срабатывает защита. Основной шим UC3845 менял. Были выгоревшие диоды около силовых ключей 13N50 и пробиты сами ключи. На выходе был пробит один диод шотки. Перегорел предохранитель. Детали все проверял, но запуска нет(даже не дергается вентилятор). При замыкании P-ON на супервизоре, появляется питание на шиме UC3845 и пропадает, срабатывает защита на супервизоре и разрешение пропадает. Прошу подсказать, что смотреть еще.
Здравствуйте!
Проверить AFPC можно включить блок в холостую и на больших емкостях на 400В при запуске(замыкании P-ON) должно увеличится напряжение вольт на 30-40. Это как правило означает, что он рабочий. Не зависимо от того работает основной ШИМ или нет. Если AFPC работает, начинаем копать основной ШИМ. Порядок именно такой. Проверяйте генерацию ШИМ (основного). Если не работает AFPC меняем на нем шим (вертикальная платка).
