Блок питания Delta Electronics SMP-120eb
Доброго времени суток. Имеется старенький компьютер середины 90х Power Macintosh 7100/66 в нем блок питания Delta Electronics SMP-120eb. Изначально была проблема, что комп включался не с первого раза. Так как более менее дружу с паяльником, заменил все электролиты на идентичные, но это не помогло. Комп включается иногда, когда вынимаю вилку из розетки на некоторое время.
При прозвонке, в высоковольтной цепи были обнаружены два сгоревших резистора 22Ком 2Вт, заменил на аналогичные. Все остальное тоже проверял, ничего больше не нашел. Так как инфы и схемы БП нет в свободном доступе, хочу спросить у вас совета и в какую сторону копать? Фото прикреплю
ШИМ UC3843AN
супервизор LM339N
есть еще микрухи: LM393N (2шт), MC14049UBCP, HD14081BP
Распиновка на самом блоке 10 pin
1 +12V +12 volts
2 +5V +5 volts
3 +5V +5 volts
4 +5V +5 volts
5 GND Ground
6 GND Ground
7 GND Ground
8 -12V -12 volts
9 /PFW Power Fail Warning
10 +5V TRKL Supply voltage for power-on circuit.
Аватар пользователя UAM
И напряжение на 7 ноге не плавает? При таком напряжении микросхема должна пытаться стартовать.
ЗЫ. Блоки питания от Delta всегда очень навороченные. И разобраться с ними очень не легко.
показывает 10-11в при запитки бп от источника 220в. Микруха пытается стартануть, иногда получается (начинает вращаться винтилятор) на выходе повешена нагрузка в виде внешнего сказевого винчестера, который тоже начинает раскручиваться. В ходе прозвонки нашел непонятную мне деталь (фото прикрепил) без маркировки, стоит после диодных сборок Шоттки. - Звонится в обоих направлениях с бесконечным сопротивлением.
p1060024.jpg 59.13 КБ
Может, с 0 сопротивлением? Дроссель.
Скорее всего)) на плате в том месте надпись FB.
Проблему с блоком питания решил с помощью обычного ATX блока. Единственное "но", мак теперь не включается с кнопки. Выкладываю файлик с распиновками ATX -> Mac, может кому пригодится. С дельтой не знаю что, может от старости сдох...
pc-mac_ps_pinouts.jpg 47.49 КБ
