Вечер добрый) Имеется данный блок питания, сегодня после ночного отдыха компьютера тот отказался запускаться после вскрытия системника было обнаружено что интдикатор питания на материнской плате не горит (как обычно) а быстро мигает, разобрав блок нашёл 3 вздутых кондёра (на картинке под номерами, уже выпаены) 1- 2200 пф 10в, 2-1000 пф 16в, 3-1000пф 10в. вопрос такой - какова вероятность что что либо ещё в блоке вышло из строя. и нужно ли брать зарание все остальные кондёра (на картинке под номером 4) , просто завтра еду покупать замену старым кандёрам). спасибо за понимание.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Вложение | Размер |
IMG_0006.JPG | 59.95 КБ |
IMG_0005.JPG | 59.49 КБ |
IMG_0007.JPG | 68.18 КБ |
конечно менять !!! А "дежурка" +5VSB есть ? Там впервую очередь гляньте ....
эээ, я в этом мало понимаю, я сам чесовщик, просто на уровне 1 курса студенчиства знаю как что работает) что есть дежурка?
В разделе РЕМОНТ БП всё написано.
Дежурное напр. +5в +-10%, можно узреть на фиолетовом или темносинем (реже) разъёма ATX12V-24pin мультиметром или тестером (что есть)
спасиб проверю)
К сожалению, по фотографиям трудно что-то сказать.
Меняйте вздувшиеся сверху конденсаторы ( только не пф, а мкф) и проверьте, не приподняты ли остальные. Бывает, дуются снизу.
Проверьте вентилятор - в таком блоке конденсаторы редко пучит без сильного перегрева.
