Доброго Времени, уважаемые форумчане !
Вот какой трабл: принесли RoverBook Navigator B510W со словами: "вот, шевелю разъём - вроде работает, перестаю шевелить - не работает. А щас не включается". Стал я его смотреть. Оказалось, что какие-то дровоколы в него уже лазили.
Разбираю сначала штеккер блока питания (он уже не родной там) Вижу, что чёрный провод (-) и экран спаяны вместе и припаяны к (-) штеккера. А вот красный и зелёненький проводок откручены (шевелил владелец хорошо видать).
Блок питания Pitatel 90W AC Adapter Model: EA 1092B. DC OUT 15-24 V. Трёхпроводный. Зелёный проводок, красный и чёрный.
Открыл бук... Там стоит неродной разъём. И похоже переделана схема питания. А вот теперь вопросы:
1.Как такой БП будет знать, что надо дать не 15V и не 24, а именно 19 ?
2.Если переделана (предположительно) схема питания под два провода, то куда девать зелёный проводок ?
Опять же возвращаемся к вопросу №1...
3. Что будет, если если воткнуть БП в бук без применения зелёного проводка, при условии, что выходное напряжение на холостом ходу 15,3 В, а буку надо 19 В ?
Например, DELL и HP третим проводом говорят буку, что БП родной...
В общем... можно ли третий проводок в моём случае никуда не привязывать ?
Что-то я подзапутался уже, а спалить бук ой как не хочется... Что посоветуете, друзья ? :)
И каким это образом происходит? Продемонстрировать на рисунке можете?
На рисунке немогу несилен в схемотехнике, но покупал сам подобный блок питания и специально измерял резистор в наконечнике он установлен между управляющим проводом и землей, смысл такой же как и на БП с переключателем 12-14-16-и тд. Если управляющий провод в обрыве то напряжение было минимальным 12 вольт, у автора 15 вольт. Чем меньше сопротивление между управляющим и землей тем выше выходное напряжение.
