Друзья, прошу совета у знающих людей. Ни с того ни с сего сгорел блок питания для нетбука (19v 1.58A) При проверке тестером на выходе напряжения 19V и через секунду падает до 17. Сила тока с 1.6 Ампера падает до 0 и через секунду снова появляется. Процесс все время повторяется. В сервисном центре мне сказали, что сгорел трансформатор и БП ремонту не подлежит. Мне кажется, меня разводят. и причина поломки в другом
заархивировал.
:( Не в фокусе. Ни дорожки отследить, ни номиналы резисторов посмотреть.
И обратную сторону, если эту переделаете.
Avter, проблему не решил БП из сервиса еще не забрал Сказали что найти микросхему не могут. Поэтому сфоткать не могу. Будем вместе искать здесь помощи.
у меня вроди бы никто блок питания не коротил Даже не знаю в чем могла быть причина поломки. Но раз симптомы похожие, то и решение должно быть похожим
LTA703S Fairchaild- тока он не признается... Попробуйте у них сделать запрос на даташит.
я кажись срисовал принципиалку, надеюсь без критических ошибок, и похоже уже отремонтировал БП. Щас включил, напруга на выходе не скачет, но батарея разряжена совсем. Щас подожду чуток, если все нормально то должна подзарядиться и отпишусь тада подробнее.
Все, адаптер работает нормально, батарея зарядилась как положено. Причина неисправности оказалось в обрыве резистора 3.3 ом в цепи заряда электролита.
ninzak, если этот кондерчик стоит в цепи питания микрухи, то UAM получается прав. Полевик и микруха оказались ни при чем.
SMD-резистора 3.3 ом в нашем ларьке не оказалось, купил за 2 р обычный 0,125 Вт и впаял. Вот и всё.
Резистор находится примерно посередине платы в самом низу (смотри картинку печатки), левый в группе из 3-х резисторов.
Чтоб совсем понятно было, прикрепляю схему этого девайса. Рисовал сам, если че не так изобразил не обессудьте, в програмке-рисовалке ограниченный выбор элементов.
У меня такие же симптомы, хотя тоже выход по питанию ничем не коротил. Видимо заводской косяк. Подскажите плиз нюансы по разборке чтоб защёлки на адаптере не поломать.
Там, насколько я знаю, вместо защелок клей.
Спасиб, точно клей. Вскрыл. Немудрено что резистор сгорел, его герметиком толщиной 5 мм залили. Отковырял его с трудом сопротивление резистора бесконечность. Буду менять
У меня такой вопрос. Заменил полевик и резистор(3.3 Ом). Стал запускаться, напряжение становится около 19 В а после постепенно падает до 0. До ремонта напряжение на выходе зарядки было около 28-29В. Смерти зарядки ничего не предшествовало(((. Подскажите что делать
