Блок питания Power Master FA-3-5 350W
Всем привет. Вообщем отказался работать бп. после вскрытия обнаружился перегоревший предохранитель. он был заменен, и снова перегорел после включения. После прозвонки силовой цепи удалось выяснить что к чертям погорели диоды IR5406. Вопрос - чем их можно заменить? Есть в наличии SY351/3 3шт. IR 607 2шт 50SQ100 6in/ Хватает лько последних, но это диоды шотки и ток обратный маленький у них. Есть русские кд202 но здоровые и рабиатор надо ставить. Диодные сборки КЦ 407А,Ж - у них токи до 1 А.. тоже мало((( Что же туда вставить то.. Кстати что за собой могло еще потянуть пробой диодного моста силового?? Вроде 2 кондера по 470 целы.
И что. прочитал сто раз. Ответа не нашел. меня интересует: почему считают по полупериодам. Какая связь с током? Как держал 3А диод -так и держит. Почему 6 то!!! Не понимаю принцип сложения этот.. видимо не тому в институте учили...
Аватар пользователя Stalker007
Принцип прост как велосипед. Каждый диод (как и любой другой радиоэлемент) может рассеять определенное количества тепла. Это зависит от его конструкции - условий эксплуатации и т.д. Количество выделяемого тепла зависит от силы тока и падения напряжения на диоде. Чтобы не утруждать радиолюбителей всеми этими расчетами производители приводят уже готовый результат при обычных условиях эксплуатации. Т.е. выделение тепла при постоянном токе 3А примерно такое же как и при токе 6А но с 50% заполнением. Другое дело что иногда производитель "хитрит" и указывает для диодной сборки ток не каждого плеча, а уже общий для 2 плеч с учетом их попеременной работы. Поэтому надо ВНИМАТЕЛЬНО читать даташит.
как то так в целом.
Спасибо. теперь я понял. Ну так получается что исходя из ДАТИША, данные там для полуволны?
Аватар пользователя UAM
Даташит там для всего моста. Если такой мост собрать из отдельных диодов, то нужны будут диоды на 2 ампера. Потому что в каждый момент времени работает только 2 диода, а 2 других отдыхают.
Кстати, диодные сборки, стоящие на выходе тоже маркируют суммарным током. Т.е. 3045 - это 2 диода по 15 ампер.
