Блок питания JNC LC-235ATX, на шине +3,3В завышенное напряжение до +5,6В.
БП на LM339 и TL494. Пришёл с сгоревшими С4106 и С5027, два диода моста и термистор полудохлый.
Заменил что сгорело и мост целиком, проверил диоды, электролиты - всё целое.
Запустил. Дежурка нормально +5. Запустил на нагрузку по +5 и +12. Все напряжения в допуске, кроме +3,3. Идёт +5,6 В. Электролиты по 1000 нагрелись(палец обжигают) и 2-х W на 2,6 Ом видно тоже очень греется - полоски все черные, какой номинал был неизвестно. Поменял STPS10L40CT на SBL1640CT, кондёры на 2200(105 град.), CP431 (звонилась нормально) на 431С, транзистор 8550 не менял (проверил - хороший), Электролит на 2,2 мкф тоже, диоды D15 и 17 нормальные. Запускаю - неисправность осталась.
Кто подскажет, в чём заноза? Стабилитронов ZD2, 3, и 4 на плате нет. По схеме непонятно на какое они напряжение и какой тип.
Решено
Намотал дроссель L3 проводом немного большим диаметром 1,1мм, вместо 0,85мм. Количество витков посчитал, когда разматывал 32. Намотал 34. На выходе 3,29В. Отмотал 5 витков, напряжение то же 3,29В. Отмотать ещё 6-7 витков, или это не из-за этого?
Оставьте то количество витков, что было на заводском дросселе - 32.
Напряжение подстраивается нижним плечом делителя на управляющем электроде TL431 - R30. Потренируйтесь. Хотя можно оставить и так. Вполне нормальное выходное для канала +3,3V - допуск от +3,13 до +3,465В.
Спасибо за дельные советы. Помогли.
