Приветствие.
БП работает уже второй год(и покупал я его Б/У), но есть проблема: при включении в сеть(220v), он глушит(очень сильно) короткие волны(мой самодельный простой приёмничек начинает гудеть 50 герцами), что не есть хорошо. На другом компе блок питания(другой) вообще никак не влияет на приёмник. Как я понял, глушит дежурка.
Пробовал: менять кондёры в дежурке и замыкать 3 и 4 ножки оптопары(чтобы БП думал, что напряжение в норме и ничего не делал). Не помогло.
Схема дежурки: radiom.newmail.ru/atx/CODEGEN%20ATX%20300W.gif (схема от БП большей мощности, но дежурка там такая-же).
О чём и речь... А на высохших далеко собрались уехать?
...ложки нет
UAM Вроде не сильно глушит. (после)?завтра смогу сказать точно. Без корпуса только варисторы с общим проводом не соединяются в нём..
Это не варисторы - конденсаторы на 4700 пф.
