Блок АТ - пропал PowerGood
Добрый день, уважаемые мастера. Имеется блок АТ (Вот схема : aneroid.boom.ru/page1/circuitATX1.files/circuitAT3.htm )
Уровни напряжений следующие : +11,97V, +5.05V, -11.94V -4.91V. Сигнал PowerGood + 2.63 V. Напряжения на выводах 1 и 2 микросхемы 494 +2,47В. Подскажите, что где проверить, поменять?
А какой номинал R36 в другом блоке ?
Вот это точно не скажу, пока не разбирал, но в похожем - такой же.
Это с подключенной материнкой?
Без разницы
А на резистор точно 5 вольт поступает? Может трещина где в пайке?
на другой стороне резистора 5.04В.
Да, маразм крепчал..... Может действительно нельзя ничего делать во второй всемирный женский день?
Аватар пользователя UAM
А резистор заменили ? Может, в резисторе трещина?
Замыкали К-Э Q6 ? Выпаивали Q7?
Я однажды ШИМ менял в такой же схеме из-за отсутствия PG.
пока нет, номиналу же соответствует...
Замыкали К-Э Q6 ?
А смысл? там и так меньше 5 вольт, подадим 0 - тем более не запустится. Я коротил базу-эмитер Q6 - результата нет. напряжение - 2 В.
Я вот думаю, а если подать тупо на PG 5В? Ничего не сгорит?
Выпаивали Q7?
нет, по той же причине-
Скажите, а напряжения, указаные на схеме крестиками это при нормальной работе имеется ввиду?
Я вот еще что подумал (только сильно не бейте, если проблема в этом) : блок то АТ а я с него питаю АТХ плату - добавил схему стабилизации 3.3 В из
FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster на 40N03
Ну да. А другой там не предусматривается. Только не очень им стоит доверять. На 4 ноге, как по мне, слишком высокое напряжение указано.
Я вот еще что подумал ...
А это можно считать обычной нагрузкой, не относящейся к самому БП. Защиту же с +3.3 не не выводили?
А смысл?
А что думать ? Прыгать надо.;)
Все-же попробуйте. Думаю, будете удивлены.
В общем, спешу доложить. Я не разобрался в причинах такого напряжения PG, но данная АТХ мать не стартует таким нестандартным АТ-подобным способом (просто подачей всех напряжений) даже от заведомо рабочего АТХ-блока питания. Хотя у меня была одна, которая прекрасно работала таким образом.
