Пациент скорей труп чем жив ). Шим скорее всего жив с процессором и без него обрабатывает нормально. v core было 1.3 в но система не подала признаков жизни, все холодное )). v dim 1.9. тут нашел на fp6321 -> 0в и похоже это питание южника и северного моста , так как у нас nForse.фото драйвера.
Вопрос как проверить fp6321 что жива?
Однозначно в первую очередь менять FP6321 много аналогов APW7120, RTL9203, RT9214, RT9202. Очень большая у меня статистика отказов FP6321. За полтора годо заменил больше 15шт. Устанавливались эти драйверы на ECS, Biostar, Palit и везде с ними были проблемы.
Вложение | Размер |
13012010204.jpg | 132.73 КБ |
apw7120.jpg | 37.55 КБ |
Вот привожу режимы при старте материнской платы
На затворе Q3 в рабочем режиме лог.1, в итоге на выводе 7 контроллера лог.0 - запрет работы контроллера. Что ж тут непонятного? Ищите, откуда на затворе Q3 при старте появляется лог.1.
Хорошо а если на q3 подать на затвор 5в силой. то должен включиться драйвер?
вокруг Q3 облазил так и не нашел не чего не на пробой, и от куда припераеться 0.13 до старта и во время старта 5 в
Привожу схему драйвера , и в моем случае формирования 1 на ключе, пока тыркался тестором, видно где то прижал припой
, и смотрю на выходе сформировалось 1.3в. и на ключе установился 0. Вставил процессор, материнская плата стартовала. Думаю нужно прогреть феном, для волос, дома не чего под рукой нету
а то стартует то нет
Дорисованная схема, мягко говоря неправдоподобна
