Проблема с транзисторами питающими ЮМ(либо с самим ЮМ). Был очень сильный нагрев транзисторов и самого ЮМ - поменял с такой же матери транзисторы и конденсаторы, результат: на выводах отсутствует напряжение. Соответственно после пуска никакого писка мать не выдает вообще.
Транзисторы ставил AG33AD (целые - проверял перед установкой ) Вывод - питание ЮМ отсутствует. Обвязка транзисторов в порядке.
Что проверить надо еще? Или труба ЮМосту?
POST-card остутствует.
Спасибо заранее тем кто хоть чтото напишет... и не пинайте плз если что не так написал.
PS забыл добавить - напряжение на VCore - 1.19 (полагаю заниженное), на памяти почемуто 2.68 вместо 2.5. Power_ON 5.32 Reset - 3.37
Поменял RT9214 появилось напряжение на транзисторах,![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
транзистор Q26: G - 7.27 D - 4.88 S - 1.58
транзистор Q29: G - 7.24 D - 1.58 S - 0.00
но теперь они греются и греется МОСТ
А вы измерьте сопротивление на истоке Q26
Есть такая же плата, не стартует напряжение на CPU 1.19 на nforce4 1.35. Сопротивление по линии питания nforce4 70-80 ом
