Biostar NF325-A7 не стартует.
Приветствую всех ремонтников!
Помогите, плиз, определиться. Есть вышеназванная мамка, попала после скачков напряжения. БП в норме, проверял на других мамках.
Мать вобще не заводиться, напряжение на батарейке сильно просажено - 0.98В. Ставил, новую, через минут пять снял, на ней 2.8В. Принудительно запустил мамку(PSON на землю), проверил все напряжения, все в норме, за исключением питания проца, оно вобще отсутствует и при этом греется мультик IT8712. Думаю, что проблема с мультиком и его нужно менять, но при чем здесь питание процессора, они вроде никак не связаны или ШИМ тоже погорел. Как проверить ШИМ ISL6559? К сожалению, осцилографа под рукой нет. Что посоветуете?
Заводиться -я имею ввиду включается и отключается с кнопки. Если в слот памяти не ставить память, то мать издает короткие сигналы о ее отсутствии. Напряжения все промерял в норме, reset присутствует 3.3В. Пост карты к сожалению пока нет, поэтому на каком коде стоит сказать не могу.
Такое вполне может быть из-за различных ревизий, тем более что IT8712F-A DXS - мульты уровня матерей на s370...
Alles Luge...
Мать сейчас ни с того ни с сего стартанула(при этом я ничего больше не предпринимал), запустил тест, тестирую. Уже удалось выявить следующее, при выходе из БИОСа мать уже не запускается, нужно выключить и потом снова включить. Мониторинг в БИОСЕ показывает погоду в Африке - основные напряжения показывает правильно, но температура процессора -12 градусов,вместо 5VSB начинает показывать с 2.5В и затем постепенно оно все время растет, при этом реально оно стабильное и нормальное. Один раз мать подвисла после того, как включилась заставка.
Аватар пользователя Rom
Уж больно похоже на недопай MIO...
Да действительно, имело место непропайка нескольких контактов MIO, после их пропайки однако мать не захотела стартовать, те же симптомы, что и были до замены MIO, только теперь не закорачивается батарейка.
До пропайки включалась и работала, а после- нет? Так не бывает- смотрите пайку.
Пока не будет установлен родной SIO IT8712F-A IXS, дальнейшее обсуждение считаю беспредметным.....
Здравствуйте.
Проблема подобная, поэтому тему создавать не стал.
Всё очень похоже. Только мульт не греется вообще. А напруги проца нет. Также и на счёт батарейки: поставил 3в, через сутки 2,6в. Автостарт и никакого писка. Пропаял чипсет толку ноль. Как думаете это всётаки мульт? попробую его пропаять...пока..
А, ещё забыл добавить что есть 5в на HDD LED постоянно.
См. выше.
P.S. Если пороетесь в архивах данного форума - найдете мои "нелестные высказывания" по данной тематике.
Меняйте ITE8712.... а вот если уже не поможет - тогда я сам лично готов оказать полное содействие в ремонте данного девайса!
Нормальная температура МИО - совсем не является признаком его здоровья...
