Такая проблема! Виндовс не ставится вообще,зависает при начальном лого на семерке,и на ХР сразу же!В момент зависания Пост-код АА! Биос шил,вариации процессоров,памяти,HDD пробовал,мосты не греются! Сокет в порядке,сам жесткий видит! Мать Biostar G41D3+ ver 6.3 Если были похожие случаи,и знаете как решать,подскажите! Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
Как вариант подкинуть другой жёсткий.
Как вариант - убрать с платы неназванную пост-карту, которой нечего делать на работающей плате.
Не вариант!((( Пробовал с самого начала опытов!! Грешу на Южный мост,но поведение странное,ни когда не сталкивался! Если уж накрывается,то вообще не видит HDD,а тут...
Та шо вы говорите, может, тогда объясните практический смысл нахождения вашей неназванной пост-карты во время установки ОСи? Ерундой какой-то маетесь, уберите то, что нафиг не нужно для ОС для начала.
Забудьте вы про эту карту! Карта кстати китайская,неназванная увы! И без жесткого пробовал - одна фигня,проц и оперативка торчала!!! Убедительная просьба людей у кого такой проблемы не было не тыкать пальцем в небо! Все варианты,вариации компонентов испробованы,и их отсутствие(присутствие)проблемы не решило!!!
Мде, таки ткну пальцем в ваше
небофигнюСамая обыкновенная установка с DVD-RW диска (Sata,IDE,USB приводом - все испробовал)! Вот только она закончиться на моменте выбора жесткого диска! Т.к. сообщит об его отсутствии! А здесь виснет на самом первом лого Виндовс 7 перед - см. фото (скинул с инета)
Ничего не сказано по поводу ЖД, пробовали ли другой, как советовал выше Nazgul?
Именно! И в самом первом описании черном по белому написано "при начальном лого"))) Да пробовал! Извините за нервы конечно,но эта плата меня до канала!!! Пробовал и IDE диски и Sata. Результата ноль! Диск с виндой и без подключенного HDD прогрузится до момента выбора диска для установки... но с этой платой до этого не доходит! Кстати плат пятьдесят тестил и ремонтировал со своей пост картой (она простая из Китая за 120р пришла) не разу ни каких проблем не создавала!
Вот тут один прикол описан, ну как вариант посмеяться:
rom.by/forum/Konfuz_s_GA-965P-DS3_resheno
А кстати ножки сокета могут изогнуться так, что это будет видно только в микроскоп.
У меня такое было: rom.by/forum/GA-Z68AP-D3_kosjachit
Ещё шлейфы могут косячить. Эх, всё и не перечислишь.
To be continued ...
