Здравствуйте форумчане! Частенько просматриваю форум, но вот пришлось обратиться.
Попалась мать GeForce6100PM-M2 v:2.0 Поставил проц Athlon 64 x2 4400+, память Patriot 2Гиг. Установил Винду 7. Погонял-отдал. Через 2 недели вернули со словами Cmos CheckSum error и дата в биосе всегда 21 Jan 2029 20ч 20 мин 20 сек и стоит, не шевелится пока не поменяешь. На стендовый стол (БП Thermaltack), хард отцеплен и смотрим аттач. Дефолтные настройки не помогают. Время может пойти само, но бывает после 20 сек сбрасывается на произвольное в большую сторону (сразу 47 или 52сек). Сброс и перепрошивка биоса (на пару новых микросхем), батареку менял, замена 32,768, замена колодки батареи (в отчаянии поменял)- ничего не дала. Кондеры по питанию проверил ESR метром, напряжения в норме. На джампере очистки cmos 2,4v. Стоит поменять в биосе дату и вариантов только январь март или октябрь. Куда копать далее? Спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
| Вложение | Размер |
| 20160216_211006.jpg | 56.04 КБ |
MIO и ЮМ, например. Хотя никто не мешает измерить напряжения во всех точках - от батареи до джампера.
До Джампера идет так: от батареи резистор 1к, сборка диодов Шотки (1анод батарея 2,8в, второй анод +3,3в), катод на резистор 49к, джампер 2,5в. Есть подозрение на ЮМ nVideo (сопротивление 20 Ом, но не калится). В свое время часто летели.
Вот сидит перед тобой человек. Не пьет, не курит. Ну и кто он после этого?. (А.П.Чехов)
После прогрева ЮМ вроде как завелась корректно. На сколько хватит посмотрим.
в 99% на этой матери дохнет mcp
