Проблема в следующем, мат плата позволяет поставить винт до 8 Гб
У меня есть Квантум 7.5 Гб, биос его определяет корректно, но никто
кроме самого биоса не видит HDD больше чем 512 Мб, т.е. где то засада с преобразованием логического адреса в физический (LBA),
патчер не помогает:(
Кто такие - "никто"?
А так же - модель/производитель матери, чей там (производитель/версия) BIOS, нормальная модель HDD - сюда.
А кому счас легко...
Винты то форматированы или нет? - Если нет, то фига их в Винде увидите.
ОПИСЫВАЙТЕ ПРОБЛЕМУ ПОДРОБНЕЕ.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Учитывая rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=72870&highlight=#72870 - мать Lucky Star P54CE i430vx. Если её правильно определили...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Да, как-то смахивает на режим CHS
А что говорит о Вашем диске fdisk?
Как вариант - на диск один раздел 512мб, остальное пространство не разбито.
Windows видит уже "готовые" разделы...
С уважением,
Андрей aka Angel07
To Apple
Немного ошибся---неотформатированный винт система увидит, а вот без партиции нет
С УВАЖЕНИЕМ
мать P54C (lucky star)
проц Pentium-S 120 (60x2)
Биос - авард 6 и БП тоже зашивал не помогло
винт - Quantum Fireball lct 15 3.5" (GTLA: LC07A011-01-A 7.5AT)
Проблема: при установке данного винта, биос определяет его корректно,
но ОС (дос 6, и Виндовс 98) видят только первые 512 Мб,
попытка нарезать разделы на другой машине результата не даёт, Ос всё равно считает что диск 512мб и так с ним и работает
Может мне в диске что нить подкрутить?
Т.е. разделы fdisk-ом на этом диске создаются, но не видятся?
Как вариант - Вы создали "расширенный" раздел, но не определили на нем логические диски.
Попробуйте, если у Вас нет важных данных, удалить все разделы и создать один Primary-раздел на весь диск.
С уважением,
Андрей aka Angel07
А винт в биосе стоит как Normal, LBA, Large или Auto?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
винт в биосе стоит как LBA, этот режим выбирается по умолчанию,
размер в биосе верный, и др. параметры тоже.
Я кажется вспомнил. У меня была такая лажа.
Это имхо фат16 стоит у тебя на винте(хотя винт должен быть 504мбт).
Но реально надо все снести и поставить заново фат32 на весь диск, как порекомендовал ангел07.
Попадаются платки которые LBA по своему пересчитывают. Надо прямо на этой матери и разбить и отформатировать.
