Нужно срочно прошить биос, может темп. датчик врет, при полной закрузке показывает 38 град на штатной частоте, по-сему вопрос:
У меня стоит биос Award v.6.00 версии a7v61006 на материнке ASUS 7V600.
Скачал с сайта производителя последнюю версию биос от
9.9.04, но она с расширением .awd точнее a7v61008.awd
запускаю утилиту для прошивки AWDFLASH.exe (тоже с сайта)
С таким расширением файла она отказывается работать -пишет что файл с новым биосом не найден,. В описании написано в качестве примера файл с расширением .bin, но на сайте- производителя таких нет. Может перепрошивальщик нужен другой нужен ?
При переименовании в bin прошивальщик может принять этот биос по другому и мать тогда вообще выйдет из строя.
Внутри файла с расширением .awd на ходится файл с расширением .rom :idea:
_______________________
Помогите, срочно с биосом ! Заранее благодарен.
Ссылка на сайт: asuscom.ru/products/mb/socketa/a7v600/overview.shtml
т.к. не работают ещё USB-порта без установки драйверов. Ножно срочно обновить, но так чтобы ничего не запороть. У кого есть такая материнка особенно интересно услышать ваше мнеие. Ну и профессионалов в этом деле конечно-же.
com
Образ БИОСа что из под Dos, что из под Win прошивается по одному и тому же алгоритму. Соответсвенно одинаков и результат.
Просто под Dos кое что остается на усмотрение пользователя. Соответственно у знающего как этим пользоваться есть дополнительные возможности (например восстановление хот-свапом БИОСа для совсем другой платы), а у незнающего больше риска что-то сделать неправильно и получить в итоге неработоспособную плату.
P.S. Вы бы статьи, про которые я Вам писал выше изучили самостоятелно. А в случае если что-то не поняли спросили.
Просто пока я просто пересказываю Вам своими словами содержимое этих статей и мне это уже надоедает :twisted:
Ладно, спамибо !
Скиньте ссылки на темы, почитаю - просвещусь.
Вот из вредности не стану давать ссылок!
Главная страница этого сайта Вам вообще на глаза не попадалась???
Кому вообще в конце-концов это надо мне или Вам?
У меня проблем с перешивкой обычно не возникает, да и с чужими, как правило, могу совладать
такс, ну зачем же так бесчеловечно мучать rgT ?
вопервых - если врет термодатчик, то новый биос вам явно не поможет, здесь скорее всего проблема имеено в датчике
Ладно, всё равно спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
Может термопасту поменять ? У меня стандартая Залмановская стоит !
Кулер кстати Zalman7000 A-Cu
Термопаста к вопросам, обсуждаемым в данной ветке, отношения имеет мало...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
По высказанному ранее Вашему же пожеланию тему закрываю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
