Ещё раз повторюсь: под Win прошился также (в такомже объёме) как и под Dos или не полностью ? Ещё раз повторюсь: под Win прошился также (в такомже объёме) как и под Dos или не полностью ?
Образ БИОСа что из под Dos, что из под Win прошивается по одному и тому же алгоритму. Соответсвенно одинаков и результат.
Просто под Dos кое что остается на усмотрение пользователя. Соответственно у знающего как этим пользоваться есть дополнительные возможности (например восстановление хот-свапом БИОСа для совсем другой платы), а у незнающего больше риска что-то сделать неправильно и получить в итоге неработоспособную плату.
P.S. Вы бы статьи, про которые я Вам писал выше изучили самостоятелно. А в случае если что-то не поняли спросили.
Просто пока я просто пересказываю Вам своими словами содержимое этих статей и мне это уже надоедает :twisted:
com
