Автор: Wandrew , 6 августа 2009
Здравствуйте!
В руки попала очень интересная плата на базе 440BX с двумя разъемами Slot1. Самым ценным в ней для меня является контроллер Ultra II SCSI. Неприятности начались сразу после чистки от грязи. До этого не включал, хотя говорили, что загружается, но на что-то ругается в POST. Изначально стояла пара Pentium III 450 МГц и 4 х SDRAM Kingston DS по 256 МБ. Пост-карта показывает C0-C1 и плата начинает издавать продолжительные гудки. Я так понял, что дело в памяти. Мои действия:
1) Проверка всех напряжений. Итог - все в норме. RAM - 3.5, CPU - 2.0, NB - 3.3, AGP - 1.5, Adaptec - 1.8.
2) Перешивка BIOS. Помогла старая плата на базе Pentium II.
3) Подкидывание модуля на 32 МБ SS. В результате мы доходим до C3. Причем чем в более дальний слот установлен модуль, тем реже он проходит C1. Модуль 64 МБ SS в первом слоте доходит до C3 примерно каждый второй раз, в остальных не видится совсем.
4) Вытаскивание одного из процессоров, замена его на Pentium II.
4) Прогрев и покачивание моста.
5) Проверка терминирующих сопротивлений.
Итог - никакой. Как было C1, так и осталось.
Спасибо за прочтение. Очень прошу помощи. Дальше не знаю куда копать.
Wandrew
17 лет 3 месяца назад
Итак зашил beepBIOS, попробовал и получил, что все у меня пучком. Все тесты окончились успехом! Остается либо мост, либо шина мост-память, либо обвязка памяти.
Root
конкретнее, пожалуйста.
В личку напишите адрес - вышлю LiteBIOS... Он в отличии от Beep выводит коды на ПОСТ-карту и вроде бы чуть более глубоко тестирует. Надеюсь, icbook не обидится :-)
Wandrew
Что-то не грузится у меня плата с этим биосом. Причем не она одна. Вообще тишина...
Wandrew
Кажется, я нашел в чем дело. Между мостом и памятью есть такая штука PY2318ANZPVC-11 - 18 Output, 3.3V SDRAM Buffer for
Desktop PCs with 4 DIMMs. Начал копать от тактового генератора и пришел к ней... Жаль заменить нечем.
Root
а если перемычками? Это ж всего лишь буфер (mux-demux)... Правда, такой эксперимент ставил только ivp, но можете списаться с ним, что получилось в итоге.
Wandrew
Спасибо за совет... не подумал об этом варианте.
