Автор: Wandrew , 6 августа 2009
Здравствуйте!
В руки попала очень интересная плата на базе 440BX с двумя разъемами Slot1. Самым ценным в ней для меня является контроллер Ultra II SCSI. Неприятности начались сразу после чистки от грязи. До этого не включал, хотя говорили, что загружается, но на что-то ругается в POST. Изначально стояла пара Pentium III 450 МГц и 4 х SDRAM Kingston DS по 256 МБ. Пост-карта показывает C0-C1 и плата начинает издавать продолжительные гудки. Я так понял, что дело в памяти. Мои действия:
1) Проверка всех напряжений. Итог - все в норме. RAM - 3.5, CPU - 2.0, NB - 3.3, AGP - 1.5, Adaptec - 1.8.
2) Перешивка BIOS. Помогла старая плата на базе Pentium II.
3) Подкидывание модуля на 32 МБ SS. В результате мы доходим до C3. Причем чем в более дальний слот установлен модуль, тем реже он проходит C1. Модуль 64 МБ SS в первом слоте доходит до C3 примерно каждый второй раз, в остальных не видится совсем.
4) Вытаскивание одного из процессоров, замена его на Pentium II.
4) Прогрев и покачивание моста.
5) Проверка терминирующих сопротивлений.
Итог - никакой. Как было C1, так и осталось.
Спасибо за прочтение. Очень прошу помощи. Дальше не знаю куда копать.
17 лет 1 месяц назад
[off]Возможные виновники - электролитические конденсаторы, СМ, дорожки между СМ и памятью, а также между СМ и процессорами.[/off]
Wandrew
Такой платы не видал но старые пеньковые двухпроцессорные кормились памятью с контролем четности да и не пропускали такой обиды как не вставленный второй проц или спец заглушки вместо второго проца. Если второй проц то одинаковой частоты и степингом с отличием не более еденицы. Все это IMHO
Эта нормально сжирает и один (Пробовал P II, P III и два одинаковых PIII ). В руководстве написано, что она может поедать SDRAM и без ECC. Тем более родные модули на нее лежат передо мной.
Wandrew
- Конденсаторы питания памяти заменю, хотя стоят Sanyo.
- Сам мост? Это на последок если ничего не поможет.
- Дорожки, возможно где в слоях. Перегибы не помогают. Вообще не меняется результат.
Wandrew
Итак дополняю. Посадил родные процессоры на 66 шину и теперь он видит любой модуль памяти, но останавливается на С3 (тест первых 256К). Итак думаю, что дорожки SPD исправны, конденсаторы питания я заменил... Неужели мост?
Root
на основе опыта общения со многими двухслотовыми мамками
а) память они жрут любую. Главное - SDRAM'ы совать. А не EDO :-). Но для стабильной работы на 133-й шине с гектаром мозгов - Reg ECC практически обязателен.
б) заглушка на 100-й шине необязательна. На 133-й обязательна. Иначе идут сбои по шине. В качестве заглушки допустимо использовать пустой слотовый переходник
в) на тему одинаковости камней - полностью согласен
Интересно попробовать зашить диагностические LiteBIOS или BeepBIOS и посмотреть как поведет себя плата...
Кстати, а география какова? Если в Петербурге, то можете подъехать - посмотрим вместе. Так интереснее и продуктивнее получается :-)
Wandrew
а) память они жрут любую. Главное - SDRAM'ы совать. А не EDO . Но для стабильной работы на 133-й шине с гектаром мозгов - Reg ECC практически обязателен.
Память в ней пробую только SDRAM, причем как SS так и DS. 440BX, как мне помнится, не поддерживает 133 шину. Камешки у меня только 100 (PIII) и 66 МГц (PII).
Обязательно попробую
А вот с этим сложнее, я из Ярославля.
Root
поддерживает-поддерживает. Еще как. Я даже на 150 пускал в двухпроцессорном режиме. Правда, стабильной работы с более, чем одной планкой памяти достичь не удалось :-(
ждем-с результатов.
Wandrew
Это радует, ибо подумываю о паре Tualatin.
Wandrew
А бывают такие биосы под 440BX? У меня вообще складывается ощущение, что виноват либо мост, либо его обвязка.
Root
Какие 'такие'? Тестовые? LiteBIOS/BeepBIOS универсальные... Т.е. в теории должны работать везде, но по определенным причинам верхняя планка для них 8xx чипсеты Интел, так что 430-ые и 440-ые вообще на ура работают.
