вздулись кондеры 707, 703, 704, 708, 801, предохранитель fp801 показывает сопротивление в несколько мегаом - других неиспрвностей не обнаружил. прозвонил оба полевика, контроллер л1117 и большую часть smd мелочевки, но так и не понял, что там еще полетело, не из-за кондеров же предохранитель загнулся
увидел отсутствующий биполяр п канальный q814, заменил на тот, что был под рукой с маркировкой w4 вроде подобный биполяр. лампы по прежнему не горят, светодиод на плате управления горит
афтар пиши исчо
...ложки нет
он реально там был, ноги остались, самого тела нема
Дело не в том был он или нет, "биполяр п канальный" Вы этот странный гибрид где-нибудь встречали?
И метод замены деталей очень странный - "заменил на тот, что был под рукой". Вы не зная какой был установлен транзистор ("ноги остались, самого тела нема") утверждаете что меняете на подобный.
А Вы уверены что деталь с маркировкой W4 транзистор?
Если верить Вам, монитор уже включался, не работала только подсветка, так надо было проверять необходимые условия для запуска инвертора - питающие напряжения и сигнал включения. До сих пор Вы не сообщили есть ли напряжение после предохранителя PF801, не говоря о напряжении питания ШИМ.
снял его с платы от бэнка 93, стоял на том же месте
