Benq FP73G ИНВЕРТОР
вздулись кондеры 707, 703, 704, 708, 801, предохранитель fp801 показывает сопротивление в несколько мегаом - других неиспрвностей не обнаружил. прозвонил оба полевика, контроллер л1117 и большую часть smd мелочевки, но так и не понял, что там еще полетело, не из-за кондеров же предохранитель загнулся
Просто замените все и включите. Если боитесь - тогда через лампу.
лампы монитора точно не спалю или предлагаете заменить вместо предохранителя 801?
X-17 писал(-а):
Что мешает Вам сообщить номера деталей, которые Вы проверяли?
К какому устройству они принадлежат?
Вы детали инвертора проверяли?
q808 и q809 - полевики
да, инвертор проверял
предохранитель тоже в интерторе
Прозвонка Q808 и Q809 что выявила, пробой или нет? Если нет, то подайте уже напряжение на БП, потом попробуйте включить монитор.
тестил по инструкции: rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
получилось:
540
бесконечность
040
бесконечность
540
вместо fp801 лампу ильича ставить или родной предохранитель оставить?
-Бывает и довольно часто.
ясно, а вместо fp801 лампу ильича ставить или родной предохранитель оставить? как проверять то?
Предохранитель.
напряжение 3,28 и 5,03 показывает на выходе, но почему-то лампы не горят.
