Имею ноутбук Dell Inspirion N5010 i5 M480. Пару дней назад почистил от пыли куллер с радиатором,а так же заменил термопасту на процессорах (собирал и разбирал согласно инструкции). Лишнего ничего не трогал, никуда не зализал. Прошел буквально день и выявилась следующая проблема, периодически перестал обнаруживаться WiFI адаптер миниплата DellWireless 1397WLAN (но позже он стал определяться, пару раз всего пропадал), а так же Li-ion батарея перестала заряжаться, пишет 0% доступно (подключена,не заряжается),т.е. питается напрямую через блок питания AC/DC ADAPTER (PA-3E Family, model: EA90PE1-00, input: 100-240V~ 1,5A, output: 19,5V- 4,62A)от сети.
Когда загружаешь Windows 7HB x64 то в пишет сначала:
The AC power adapter wattage and type cannot be determined.
The battery may not charge.
The system will adjust the perfomance to match the power avaible.
Please connect a Dell 90W AC adapter or greater for best system perfomance
strike the f3 key (before the f1 or f2 key) if you do not want see power warning messages again
strike the f1 key to continue f2 to run the setup utility
Bios определяет адаптер как неизвестный. Версия BIOS A15. Делая тест утилитой от Dell, пишет:
Батарея- Батарея с АСРI- совместимым управлением (Microsoft)
Тест ресурса батареи- не пройдено - WBT02-6KC
Ноутбуку чуть больше года, ни разу никаких проблем не было. Не могу понять на что грешить и с чего начать проверять?
unknow bios (предыдущий коммент)
Батарею не заряжает? Я бы первым делом посмотрел контроллер зарядки (и все, что до него идет) на м.п. ноута.
Биос в данном случае не причем.
и аккумулятор надо проверять, разумеется
И еще что-нибудь проверить, и не только у автора вопроса.
Теперь радуйтесь, что хоть так работает. Если не устраивает - во вменяемый сервис. Самостоятельно Вы уже "починили".
У меня такая же проблема с ASUS G51J-3D Core-i7. Правда, сообщений никаких при загрузке не выходит, но при выключенном ноуте индикатор не горит, батарея не заряжается. В Windows_e то же самое "(подключена,не заряжается)". Вопрос- можно ли для проверки вместо родного использовать универсальный адаптер intex IT-AD90W.
Схожая проблема. Ноут Dell N5010, перестала работать зарядка. Без зарядного не включается, мигает оранжевый индикатор разряженной батареи один раз, работает при включенном адаптере. При этом винда показывает что батарея заряжается, но постоянно 0% заряда, сколько бы не стоял, при отключении зарядного естественно ноут выключается. Батарея проходит тест PCChekera без ошибок, по факту выдает напругу 10,48В. Биос последний А15, адаптер распознает норм, как Dell 90w. И батарея и зарядка оригинальные. Что может быть?
Старенький Dell Inspiron 1501 - не узнавал родного PSU, батарея (0-20% износа по ее собственному тесту) "подключена, не заряжается". Прошивка биоса помогла.
Чтобы не забыть, полезный кусок
спс, поправил пост - биос последний, перед этим был А10, поставил А15, не помогло
Полностью разряжена. Дальше можно проверить работу чарджера, если нет на подмену другого, заведомо исправного АКБ.
Друзья подскажите. Проблема с ноутбуком Dell inspiring N 5110, а точнее проблема с его зарядным устройством, Ребенок оторвал штекер зарядки который втыкается в ноутбук зарядка Dell 90W AC Adapter EA90PM111, там 3 кабеля все оборваны 3 цвета сбросьте кто нибудь фото как они к штекеру крепятся. Буду ужасно благодарен а то ребенок ноет. электронка Выручайте!
Цвета проводов могут быть абсоютно любые. Тестер поможет определиться. Остальное - на почте.
