Кто знает как включить на мамке Gigabyte GA-7N400 (nForce 2 400 Ultra) BUS Disconnect, не зависящий от ОСи (Unix или Win32) с самой малой потерей крови (CPU - Barton 2800+). SOS!!! Уже сгорел и оглох Помогите кто может и знает....
Плата у меня нынче ECS KT600A на VIA KT600A. Но особой роли это не играет.
Down по-английски значит "вниз", voltage вроде бы и без перевода понятно должно быть. А вместе это значит просто снижение напряжения питания процессора. Вместо положенных 1,6В поставил ему 1,5В. В результате процессор греется меньше, поскольку тока через него проходит меньше, и меньше тока соответственно тратится впустую на нагрев (братцы, только ногами не пинайте за такое объяснение, я специально упрощаю, чтоб понятней было человеку ).
Поскольку плата у Вас от Гигабайт, зайдя в биос нажмите Ctrl-F1 - появятся дополнительные настройки. И что-нибудь со словом voltage там должно быть. А напряжение на процессоре обычно называется Vcore или Vcpu. Запоминаем исходное значение (скорее всего ~1,6В) Снижайте до предела, сохраняйте и перегружайтесь. Не запустится - сбросьте перемычкой настройки (Clear CMOS, короче говоря) и таким же макаром напряжение на ступеньку выше. Т.е., к примеру, минимум в настройках - 1,45В. Ставим, сохраняем, перегружаемся. Если на 1,45В не пошло - ставим 1,475В, так не запустилось - 1,5В, ну и т.п... Запустилось, винда пошла (хотя, если под линух есть какие-нибудь тесты типа CPUBurn, можно и линух) - проверяем стабильность работы. Если глючит, значит опять в биос и еще чуть выше напряжение.
Дальше - в s2kctl есть кнопочка export to BP. Подбираем те настройки при которых все работает оптимально (к примеру на делителях 512/512 у меня был слышен легкий треск на высоких частотах, на 256/128 все нормально). Кидаем полученный файл в папку к патчеру. Сохраняем файл прошивки куда-нибудь в надежное место. копируем его тоже в папку к патчеру. Патчим. Прошиваем. Наслаждаемся тишиной и прохладой. Не в обиду будь сказано (и не для саморекламы) - заглянули б Вы сначала в ветку FAQ и почитали чуток...
2 KENT
А чем меряешь?
SpeedFan вроде бы правильно выдает... Giveio.sys устанавливал?
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
27 мая 2004 - 10:50 Unknown BIOS
DanZer, спасибо за ответ, седня буду курить БИОС по этому поводу SpeedFan мерил - результат такой же.
О результатах сообщу
28 мая 2004 - 00:23 Unknown BIOS
Доброго Вам времени суток, DanZer Курил БИОС с нажатыми ctrl+F1, и убедился, что такая фича у меня работает только на повышение напряжения, а сейчас она стоит в режиме normal - и это минимум, что она может сделать.
А ИзиТюн4 показывает напряжение 1.720 В.
Может есть еще какие-нибудь способы понизить температуру???
Заранее спасибо Вы мне уже и так очень помогли
______________________
Жизнь - это только улыбка, что теплится у нас на устах...
Тогда, увы вариант один - модифицировать проц и, соответственно, лишаться гарантии на него. Такое устроит?
Если да, нужно заглянуть в ФАК, там была ссылка на выставление напряжений, множителей и внешней шины перемычками. С английским проблем особых нету, надеюсь? Да, в биосе надо оставить normal.
Затем:
1 Распечатать положения перемычек в сокете для напряжений от 1,6В до 1,7В (так удобнее для начинающих, чем замыкать ножки процу) Именно в сокете! Работу проца, если замкнуто что-то не то, никто не гарантирует.
2 Сделать перемычки из тонкого провода без изоляции (я отрезал кусок от старого FDD-шлейфа, вытащил проводочки, разделил на отдельные жилки и нарезал куски примерно по 3 мм. Затем согнул буквой П на лезвии ножа).
3 Кончиком острого ножа АККУРАТНО передавить мостики L11. Я пользовался скальпелем, но толстый конторский нож тоже должен подойти
4 Выставлять напряжение начиная с 1,6В и проверять стабильность работы, как было сказано выше. Если на 1,6 работает стабильно - можно распечатать положения от 1,5 до 1,6 и пробовать их.
28 мая 2004 - 15:49 Unknown BIOS
:) Заманчивое предложение У меня больше веройтность, что он проработает у меня при температуре 55 С 10 лет , чем то, что он останется жив после такого эксперимента. Но ради спортивного интереса думаю, что попробовать нужно
И вот еще что: у меня родилась идея по поводу понижения питания. Есть такая замечательная программулька WPCREDIT, написанная японским человеком по имени H.ODA. Она широко известна в среде "продвинутых" пользователей компьютеров. Она автоматизирует изменение содержимое нужных нам регистров. Именно с помощью ее я недавно включил у себя режим BusDisconnect =), самым правильным способом! Делается это легко: устанавливается в значение 1 четвертый бит регистра 6F, это именно для чипсета nForce 2, и еще установка в 0 седьмого бита этого же регистра (в моем случае было так)
И вот я думаю, что будет если проследить разницу в разположении этих битов до понижения питания матери (на определенном чипсете), и после этого Устройство там можно выбрать любое
Извините, если сказал глупость это всего лишь мое мнение
Ваши мнения
а то как-будто s2kctl не те регистры патчит что вы через wpcredit
про питание - с помощью wpcredit изменить вольтаж вам не удастся
2 Июн 2004 - 10:22 Unknown BIOS
Уважаемый, StarGaz0r! Я нисколько не против вашей программы, напротив, она мне даже очень понравилась Я посоветовал ее друзьям, они без ума от счастья, теперь нет никаких проблем летом, так как в основном мы используем писюк для набивания кода программы. Да и сам я ей пользуюсь иногда, потомучно можно выставить делитель повыше, в отличии от других программ Так что это все не в обиду было сказано, насчет, правки регистров вручную .
Ну есть еще у кого-нибудь мнения по поводу моей проблемки
Заранее спасибо
2 KENT
А чем меряешь?
Заранее спасибо
Затем:
Ваши мнения
Заранее спасибо
