Тогда, увы вариант один - модифицировать проц и, соответственно, лишаться гарантии на него. Такое устроит?
Если да, нужно заглянуть в ФАК, там была ссылка на выставление напряжений, множителей и внешней шины перемычками. С английским проблем особых нету, надеюсь? Да, в биосе надо оставить normal.
Затем:
1 Распечатать положения перемычек в сокете для напряжений от 1,6В до 1,7В (так удобнее для начинающих, чем замыкать ножки процу) Именно в сокете! Работу проца, если замкнуто что-то не то, никто не гарантирует.
2 Сделать перемычки из тонкого провода без изоляции (я отрезал кусок от старого FDD-шлейфа, вытащил проводочки, разделил на отдельные жилки и нарезал куски примерно по 3 мм. Затем согнул буквой П на лезвии ножа).
3 Кончиком острого ножа АККУРАТНО передавить мостики L11. Я пользовался скальпелем, но толстый конторский нож тоже должен подойти
4 Выставлять напряжение начиная с 1,6В и проверять стабильность работы, как было сказано выше. Если на 1,6 работает стабильно - можно распечатать положения от 1,5 до 1,6 и пробовать их.
Затем:
