Добрый день, друзья!
Хочу восстановить старенький АТ-шный блок питания BTC PSC-200A (200W).
Нашел схему в интернете для BTC PSC-200S.
acule.ru/wp-content/uploads/2012/04/011.gif
Блок запускается и без нагрузки выдает следующие напряжения:
+12В - +11.73В
-12В - -10.16В
+5В - +5.16В
-5В - -3.57В
PG - +5.15В
Питание KA7500(на 12 выводе) +17.8В
Напряжение на входных конденсаторах C1 и C2 - 154В.
Подключаю нагрузку на линию +5В 25Вт 6-вольтовую лампу - все ОК, напряжение почти не изменяется.
Подключаю нагрузку на линию +12В 60Вт 12-вольтовую лампу - блок уходит в защиту, тихонько шуршит и сбрасывает все напряжения. После выключения/включения - восстанавливается.
P.S. Блок хочу восстановить для последующей переделки, линии +5, -5, -12 - не особо интересуют.
Для начала можно сделать вот что:
1. Попробовать нагрузить сразу все три линии блока лампами и потом включать и тестировать.
2. Если п.1. не помог тогда проверяем два мелких конденсатора в базах силовых ключей ESR метром, а если его нет меняем на заведомо исправные.
3. Ну и ещё можно как вариант пропаять плату от выхода по всем каналам до диодных сборок.
Блок исправен. В те времена напряжение +12 было дополнительным, поэтому под нагрузкой +12 срабатывает защита по превышению +5.
Сначала сделайте стабилизацию только по +12, потом отключите защиту по напряжениям.
ЗЫ. 16 нога сидит на земле или уходит в схему?
ЗЗЫ. Тему не в том топике создали
lord, а какие три линии нагрузить? там их всего 4
-12, -5 - слаботочные
ESR метр есть, конденсаторы проверю, спасибо за совет.
Почему +12 было дополнительным? Оно использовалось в жестких дисках, CD-ROM, флоппи-дисководах и материнской плате.
Я думал, что в те времена оно было тоже основным, и линия +12 в 200Ваттных блоках должна была выдавать до 8А.
Распределение макимальных токов на 200-Ваттных БП было примерно таким:
+5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA
На линии +12 стоит диодная сборка на радиаторе.
Предположил, что 60Вт лампа (5А) - нормальная нагрузка для этой линии.
Или я ошибаюсь? Опыта в ремонте БП у меня нет.
Причем блок уходит в защиту не зависимо от нагрузки на линии +5, и с ней и без нее, как только вешаю лампу на линию +12В, сразу срабатывает защита.
на счет 16 ноги проверю, скорее всего на земле сидит, сейчас блока нет под рукой.
Грузить надо одновременно +3.3V, +5V, +12V и причём желательно без особых перекосов по току. А по поводу +12V UAM прав. В то время основная нагрузка ложилась на линии 3.3V и 5V. Это сейчас современные камни и видеокарты питаются от +12V...
+3.3В - там вообще нет. Это АТ-шный блок, а не ATX.
Верно. Просто уже лет 10 не имел дела с такими блоками и забыл техническую эту особенность...
Тогда я бы нагрузил для начала блок двумя лампами 12V 20W. Одну на линию 12V а вторую на 5V. Причём сначала лучше подсоединить лампы, а потом щёлкать выключателем блока.
P/S: А с подсоединённым HDD блок работает?
Ага, блок древний - 1993 г.в. Стоял на моем 486DX2-66 : ))
HDD не пробывал пока подключать.
15 соединена с 14 (Vref=5В)
4 нога уходит к LM339
т.е. схема моего блока соответствует с вышеприведенной ссылкой
Попробовал нагрузить каждую линиию +5 и +12 лампами 12вольтовыми 21Вт, защита не сработала, блок запустился
Напряжения получились такие
+12В - +11.44В (напряжение уменьшилось по сравнению с ХХ)
+5В - +5.2В (напряжение увеличилось по сравнение с ХХ)
мне кажется, что-то не в порядке с 12В линией, напряжение занижено...
Нагружать выходы 12В и 5В надо пропорционально максимальным токам, указанным на крышке блока, а Вы нагрузили 12В током почти 2А, а 5В менее 1А. Нагрузите пятивольтовый выход током в два раза большим чем двенадцативольтовый, например, 5В -- 4 лампочками, 12В -- оставте одну лампочку, измеряйте напряжения, тогда можно сделать какой-то вывод.
