У меня есть беспроводная точка доступа (D-Link), при помощи которой я выхожу в интернет уже года четыре. И три одинаковых пятивольтовых блока питания, использовавшихся с этой и другими точками в разное время. Один из этих БП целый и два на текущий момент неисправных, оба ремонтировались по разу и вот опять не работают.
Ремонт двух неисправных БП в конторе стоит столько же, сколько и вся моя точка вместе с исправным БП. Собираюсь самостоятельно заняться их ремонтом, но сейчас вопрос не о ремонте, а о профилактике. О ремонте спрошу чуть ниже и приведу фото.
Господа специалисты, подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл просверлить в корпусах этих БП несколько мелких вентиляционных отверстий для отвода тепла (условия эксплуатации исключают попадание воды внутрь, мокрые руки и т.д.)? Продлит ли это срок их службы?
Скорее всего защитный стабилитрон порядка 5V1...6V (если у вас БП пятивольтовый). Ставится с - конденсатора полоской к +
А керамику повесить все-таки не мешало бы...
Наблюдаю такую проблему. Всё та же точка включена всё тем же БП через бесперебойник. При переключении бесперебойника на питание от батареи точка зависает («огоньки» на ее корпусе и подключенном свитче продолжают гореть), вывести ее из зависона можно выключением/включением ее питающего провода. В остальном эти БП, точка и ИБП нареканий не вызывают. Тестовая замена БП решает проблему. Тестовая замена бесперебойника и точки пока невозможна. Все остальные приборы, работающие через этот ИБП (свитч, принтер, ноут, лампа) работают нормально.
Отчего так происходит? Только в БП точки проблема ли? Бесперебойник тоже не должен допускать сбоя в работе питаемых электроприборов. Что можно попытаться сделать с БП, чтобы он не допускал зависания точки? Может что не так и с бесперебойником?
За время переключения источника бесперебойного питания по всей вероятности происходит отключение блока. Единственный выход, на мой взгляд, использовать более мощный блок на тоже напряжение. У более мощного блока стоит сетевой и выходные электролиты большей емкости и за время переключения источника бесперебойного питания он не успеет отключится.
Возможна и потеря емкости упомянутых конденсаторов. Тогда вскрыть и заменить конденсаторы.
... или подкинуть входной (да и выходной) электролит в БП на большей ёмкости по возможности.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
А отсутствие того защитного стабилитрона может быть причиной?
Защитные не влияют на работу исправных блоков. Их цель - защита при аварийной ситуации.
