Наблюдаю такую проблему. Всё та же точка включена
Наблюдаю такую проблему. Всё та же точка включена всё тем же БП через бесперебойник. При переключении бесперебойника на питание от батареи точка зависает («огоньки» на ее корпусе и подключенном свитче продолжают гореть), вывести ее из зависона можно выключением/включением ее питающего провода. В остальном эти БП, точка и ИБП нареканий не вызывают. Тестовая замена БП решает проблему. Тестовая замена бесперебойника и точки пока невозможна. Все остальные приборы, работающие через этот ИБП (свитч, принтер, ноут, лампа) работают нормально.
Отчего так происходит? Только в БП точки проблема ли? Бесперебойник тоже не должен допускать сбоя в работе питаемых электроприборов. Что можно попытаться сделать с БП, чтобы он не допускал зависания точки? Может что не так и с бесперебойником?
БП точки доступа - помогите отремонтировать и продлить срок службы
