Доброго времени суток... !
На работе было отключение эл.энергии.. !
После включения не ожил свич Allied Telesyn AT-FS716L...
Разобрал, при внешнем осмотре вроде всё цело...
Подключил его к сети, да по забывчивости сделал это без нагрузки. ! Результат, громкий хлопок, и кусочек от микросхемы ШИМ полетел в воздух, оставит от себя на корпусе только 3 буквы "TDA"....
Не найдя схему.. и но погадав на картах, решил поставить туда TDA4605... Запаял, подключил нагрузку, включаю ! Хлопок, но только никакой гари и взрывов небыло. !
В ходе обследования выявился выгоревший стабилитрон, номинал определить невозможно...
Подскажите следующие шаги по ремонту ?
Мб схема есть у кого ? ! И стоит ли менять оптопару ? И если да, то на какую ? !
На фото сама плата, место выгоревшего стабилитрона отмечено !
| Вложение | Размер |
| IMG_0904.JPG | 40.44 КБ |
тоже не рабочий попался.
вскрыл корпус и замерял напряжение на выходящих контактах.
на красных выводит 5 волт а на желтом - ничего нет! в топку или как-то поднять можно? может, кондеры высохли?
по желтому должно идти что-то?
у меня тоже один помер блок питания такой, ШИМ стоит 2A265, выдает 3.3 вольта
