Доброго времени суток... !
На работе было отключение эл.энергии.. !
После включения не ожил свич Allied Telesyn AT-FS716L...
Разобрал, при внешнем осмотре вроде всё цело...
Подключил его к сети, да по забывчивости сделал это без нагрузки. ! Результат, громкий хлопок, и кусочек от микросхемы ШИМ полетел в воздух, оставит от себя на корпусе только 3 буквы "TDA"....
Не найдя схему.. и но погадав на картах, решил поставить туда TDA4605... Запаял, подключил нагрузку, включаю ! Хлопок, но только никакой гари и взрывов небыло. !
В ходе обследования выявился выгоревший стабилитрон, номинал определить невозможно...
Подскажите следующие шаги по ремонту ?
Мб схема есть у кого ? ! И стоит ли менять оптопару ? И если да, то на какую ? !
На фото сама плата, место выгоревшего стабилитрона отмечено !
| Вложение | Размер |
| IMG_0904.JPG | 40.44 КБ |
Он по плате посматрел, стоит между 5 и 7 ногами мс !
Если между 5 и 7, то это не TDA865.
Промохнулся я даже на одну ногу, между 6 и 7 .. !
Тем более. Там 6 вообще нет.
Напишите, к каким ногам подключен + и - мелкого электролита, какая нога идет на трансформатор, на оптрон.
Думаю таки схемку зарисовать там совсем не трудно. Выложите её сюда, а мастера уже подскажут, что туда заткнуть...
...ложки нет
Вот перерисовал самую близжайшую обвязку микросхемы... !
Сорри что так криво, и возможно не подробно, просто нет времени мало на это
Хм. С такой картинкой совсем непонятно.
Ближе всего FSDH0165.
Там стоит TDA 16822 017L AUSTRIA
У меня на объекте 14 штук таких, в ходе отключения электросети 4 из них сдохли, причем на электросеть тут валить нечего, все стояли на большом удалении друг от друга и были временные отключения питания для производства плановых работ. Так что просто слабые блоки питания.
Затрону устаревшую тему. Интересует 1 вопрос: каким напряжением сей хаб питается? Предположительно 12 и 5 (1 жёлтый, 2 красных, 2 чёрных провода). Но не уверен. Сгорела гадюка после 5 лет работы, хочу починить поставив другой БП, но не уверен в напряжениях, а убивать рабочую лошадку не хочется
Предположительно полевик в этом ТДА приказал долго жить.
Такое соответствие цвета провода выходному напряжению справедливо только для компьютерных блоков питания, но не здесь. Судя по наличию одного выходного выпрямителя, этот блок выдаёт одно напряжение. Какое точно не скажу, не ремонтировал такие свичи, но приблизительно можно определиться по допустимому напряжению выходных электролитов и точно по плате свича.
