Здравствуйте.
Проблема такая:
Есть несколько абсолютно новых БП, все не запускаются, у всех одна и та же проблема. В высоковольтной части стоят транзисторы: С3150 и пара T13007-R. При включении и замыкании PS_on и Com, БП не запускается, но когда я мультиметром попробовал замерить напряжение на транзисторе С3150 (эмиттер - коллектор), то блок запустился, по сути просто ткнул в эмиттер и коллектор. При запуске всё работает отлично, и под нагрузкой и без. Все детали работают исправно. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина. Блоки запускаются именно когда вольтметром дотрагиваешься до эмиттера и коллектора при замкнутых PS_on и Com и работают при этом нормально.
UPD: В поисках причины, решил замерить дежурку, на фиолетовом проводе нету 5 вольт, ну и на PS_on тоже тишина, как ткну щупами в транзистор, сразу всё появляется и запускается. Подскажите, где же искать причину, что же не так?
Первый раз тут пишу, по этому извините если не правильно создал тему. Если нужна ещё какая либо информация, дополню обязательно.
А какие транзисторы были неисправны у Вас? Я вот проверил все, всё в порядке, для уверенности заменил на транзисторы от исправного блока питания, всё равно пока щупами мультиметра не ткну, не запускается.
Ключи.
Какое сопротивление между базой 2SC3150 и +300в ? Может чуть уменьшить?
Замерил, мультиметр в положении до двух мегаом (выше нету), ничего, там или больше, или бесконечно много. Замерил для сравнения на рабочем, 1 мегаом.
Спасибо, проблема решена. Резистор 1 мОм, который идёт от +300в к базе, имел бесконечное сопротивление. Заменил на нормальный, и всё заработало как надо. Большое спасибо за помощь.
