БП на Основном ШИМ UC3843 помогите с подключением осциллографа
Был заменен силовой K2611 был в КЗ, был заменен на новый UC3843 так как родной не выдавал прямоугольные импульсы, заменены все маленькие конденсоры так как были все не рабочие , два больших конденсора по входу так как емкость была в половину меньше заявленной и еще фаст диод рядом с силовым транзистором был в кз
подключаю для проверки лабораторным бп питание шим UC3843   18вольт.
С 6 ноги прямоугольные импульсы идут
с 4 ноги пилообразные идут
на 8 ноге есть пять вольт.
Подключаю БП через лампу, она моргает потом тухнет , есть дежурка но остальное молчит.
Померил питание шим по началу было 7 вольт, заменил конденсатор по ее питанию 10мф50в  питание поднялось до 14 вольт но все равно нет напряжений.
Собственно первый вопрос это нормально что на двух входных кондитерах 270 вольт без нагрузки?
И самый главный вопрос я решил проверить прямоугольные импульсы осциллографом на 6 ноге шима при питании бп от сети 220. Щупы подключил так же как я подключал при проверке от лабораторного блока, а именно на 5 ногу шима земляной щуп осциллографа, на 6 ногу иглу от осциллографа и как только я включаю БП ремонтируемого блока то выбивает сразу в щитке кокой то автомат защиты. Я все еще раз проверил правильно ли все подключил попробовал еще раз опять все выбило.
Почему выбивает автомат? и правильно ли я делаю подключение осциллографа ?
На проверяемом БП заземление не подключено, а вот сам осциллограф похоже заземлен , в заземлении осциллографа дело? Если я отключу заземление осциллографа и подключение к схеме будет таким же как я делал у меня осциллограф не сгорит?
Прошу сильно не пинать за такие вопросы
Вам было бы неплохо иметь понятие о глухозаземленной нейтрали, например .
Можно сдуру еще поинтересоваться схемой вашего лабораторного БП
Об аккуратном и вдумчивом отношении к приборам говорить IMHO уже поздно
