БП на Основном ШИМ UC3843 помогите с подключением осциллографа
Был заменен силовой K2611 был в КЗ, был заменен на новый UC3843 так как родной не выдавал прямоугольные импульсы, заменены все маленькие конденсоры так как были все не рабочие , два больших конденсора по входу так как емкость была в половину меньше заявленной и еще фаст диод рядом с силовым транзистором был в кз
подключаю для проверки лабораторным бп питание шим UC3843 18вольт.
С 6 ноги прямоугольные импульсы идут
с 4 ноги пилообразные идут
на 8 ноге есть пять вольт.
Подключаю БП через лампу, она моргает потом тухнет , есть дежурка но остальное молчит.
Померил питание шим по началу было 7 вольт, заменил конденсатор по ее питанию 10мф50в питание поднялось до 14 вольт но все равно нет напряжений.
Собственно первый вопрос это нормально что на двух входных кондитерах 270 вольт без нагрузки?
И самый главный вопрос я решил проверить прямоугольные импульсы осциллографом на 6 ноге шима при питании бп от сети 220. Щупы подключил так же как я подключал при проверке от лабораторного блока, а именно на 5 ногу шима земляной щуп осциллографа, на 6 ногу иглу от осциллографа и как только я включаю БП ремонтируемого блока то выбивает сразу в щитке кокой то автомат защиты. Я все еще раз проверил правильно ли все подключил попробовал еще раз опять все выбило.
Почему выбивает автомат? и правильно ли я делаю подключение осциллографа ?
На проверяемом БП заземление не подключено, а вот сам осциллограф похоже заземлен , в заземлении осциллографа дело? Если я отключу заземление осциллографа и подключение к схеме будет таким же как я делал у меня осциллограф не сгорит?
Прошу сильно не пинать за такие вопросы
подскажите какие именно учебники вы имеете в виду, можно ссылку на такие учебники если не тяжело
Учебники по электротехнике и электронике
. Google вам с радостью предоставит много ссылок на разные учебники - выбирайте подходящий вам по уровню
на второй ноге оптопары IC3 напряжение +5в что при нажатом PS-ON что при отключенном PS-ON
Дежурка есть , tps3510 заменил на LP7510 , оптопару IC3 менял
Питание tps3510 присутствует
как заставить tps3510 выдать нужный сигнал для активации оптопары?
2. Никто не запрещает наплевать на супервизор при необходимости
mirpu.ru/power/73--wt751x.html нашел логику работы tps3510 может кому пригодится
Нашел причину почему tps3510 не открывал оптопару, это была сборка сдвоенных диодов в выходном каскаде на радеаторе. На нем была небольшая утечка.
Блок запустился и работает, но только без нагрузки. Как только подключаю к нагрузке он уходит в защиту.
Подскажите я не нашел родного сопротивления токо измерительного R7 стоящего в обвязке силового транзистора, там стоял 0,13 ОМ, я нашел только 2,2 Ома. И пока впаял его.
Может быть он причиной ухода в защиту шима при нагрузке?
Если уж вы не понимаете назначение элементов в схеме, то метод бездумной замены с несоблюдением номинальных значений может закончиться более печально
В продаже нашел только 0,15 Ом заменил БП под нагрузкой все ок
Спасибо за помощь
Вопрос не касающийся ремонта этого БП
Объясните если не тяжело, почему так происходит, Есть лабораторный блок питания он подключен к розетке без заземления, если на минусовой выход этого блока питания подключить тестер в режиме прозвонки пищалки а второй конец на заземление в розетку в которой есть заземление. То происходит периодичное попискивание тестера, не постоянный писк а именно с определенным периодом. Лаболоторный блок питания ведь подключен к розетке которая не имеет заземления почему его выходной минус звонится с заземлением розетки?
