БП Trend sonic ATX-350
F2HNK60Z , 13007, STPS 2045CT, BYQ30E,
WT7520
дежурка есть 5.1
13 нога шимки +5
Подскажите как и где смотреть дальше?
можно ли по этому методу проверять шим? pnto.ru/st/ups8.htm
и есть ли описание на проверку WT7520 по ссылке что я дал вроде циколевка не совпадает.
первичка дежурки в КЗ, по ходу дела...
готовтесь мотать трансформатор Т19
Кроме Вас никто не подберет схему. Если сильно надо - садитесь за стол, берите в руки карандаш и вперед. Дежурка сама по себе небольшая схемка, а потом обсудим. А пока, измерьте сопротивления первички транса дежурки, прямо не выпаивая из платы, результат малозначущ, но все же.
Саша
перечитал ещё раз, я бы всётаки входной диодный мост заменил и большие конд проверил.
ШИМ - TL494?
по нему уже столько понаписано
смотрим - вникаем
320volt.com/wp-content/uploads/2008/09/car_smps_devre_semasi.jpg
питание есть?
опорное есть?
а чем непохож?
на биполярном или мосфете?
развязка с оптроном есть или нету?
также вопрос, - как питается ШИМ? тут вроде 12-20В нету?
Александр - транс дежурки прозвонил. Выходные обмотки транса (3 вывода) звонятся между собой по 08 Ом, входные (2 x 2) обмотки - 4 Ом и 1,1 Ом.
Leviafan - ШИМ - WT7520 . О опорном - не в курсе. Отличие БП: Microlab-350W - построен на 2-х микросхемах: 339/ST и KA7500B, TrendSonic ATX-350 - на WT7520.
Оптрон 817. Транзисторы H945 и TL431K.
Питание ШИМа отключил откинув ножку резистора R28 (10 Ом).
Диодный мост на входе 220В я проверял, диоды звонятся нормально, конденсаторы 200В /470 мКф - КЗ - не имеют.
ИМХО, транс живой. Кстати, напомнили - если включить питание БП (без запуска) - по сколько вольт на каждом конденсаторе 470,0х200в ? Какой ключ стоит в дежурке ? Оставьте, пока, в покое ШИМ. Садитесь и рисуйте дежурку
Саша
На входных конденсаторах 470,0х200в - 1,6 В и 1,4 В. Схему нарисовать мне не легко будет, но я постараюсь.
П.С. Прошу прощения, только теперь заметил проверяя входные конденсаторы, что на задней стенке блока не включатель а переключатель напряжений 115 /230В. Дело в том, что я был не внимателен, и отпаивая плату БП от корпуса - два провода что шли на выключатель (переключатель) закоротил перемычкой на плате - (я выбрал не 220В а 115В ). В следствии такого счастья и хлопнули оба J13009 .
Снял перемычку, и при включении на входных конденсаторах (470,0х200в) напряжение уже - 1,8 В и 1,7 В.
Заодно проверьте предохранитель и диодный мост.
- нет, таким невнимательным быть нельзя!
- такого не может быть при исправном выпрямительном мосте, должно быть приблизительно по 150 В на каждом конденсаторе. Проверяйте всю входную цепь от разъема 220 В до конденсаторов 470,0х200в и сами конденсаторы.
Вы меня извините, но, пока что, именно Вы успешно ломаете и жжете девайс. Надо быть внимательным и аккуратным, лучше переспросите, читайте, вникайте.
А может, ну его к лешему - отдайте кому-то этот блок ?!
Саша
