БП Thermaltake Toughpower 700W уходит в защиту по линии 5В
БП Thermaltake Toughpower 700W отработал 3 года без нареканий. В последующем компьютер стал стартовать не с первого раза, и далее перестал стартовать вообще (нажимаем кнопку power, кулера начинают крутиться, останавливаются, пауза, опять крутятся, останавливаются, и так до бесконечности). С перемычкой PS-ON на общий, БП запускается. Замеры напряжений показали – при запуске БП по линии 5В происходит падение с 5В до 4,3В (т.е. запускаем БП напряжение 5В и после 2-3 секунд работы БП падает до 4,3В и остается на этом уровне). Остальные напряжения: линия 12В – 12,28В; линия 3,3В – 3,419В; 5VSB (дежурное напряжение) – 5,123В. Все напряжения были замерены без нагрузки. Похоже причина ухода БП в защиту связана с линией 5В.
Еще раз сформулирую неисправность: БП уходит в защиту. По линии 5В БП выдает 4,36В.
При осмотре БП вспухших электролитов и сгоревших элементов нет. Потемнения на текстолите от перегрева отсутствуют. Собирал информацию в интернете – оказывается данный БП имеет несколько “клонов” и все они имеют одинаковое расположение элементов на плате:
1. Hiper Type M 630-780W
2. Chieftec CFT 600-800W
Нашел у вас на сайте схему от Chieftec CFT 600-800W, похоже она один в один совпадает с моим БП, но она не полная. Также нашел схему своего ШИМ, какой-то хороший человек срисовал её. Сделал несколько фото своего БП. Все выкладываю.
1. Название БП - Thermaltake Toughpower 700W
2. Наличие PFC – Активный
3. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов – 390mkF 400V (1шт)
4. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части – WFW20N50 – 2шт.
5. Маркировка полупроводниковых приборов низковольтной части блока:
- диодная сборка по 3,3В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 5В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 12В – STPS 4045CW – 2 шт.
6. Дежурка собрана на микросхеме LD7550B (6 выводов).
7. ШИМ на микросхеме CM6800G
8. Супервизор – PS229
9. Канал 3,3В собран на магнитном дросселе.
foto_1.jpg32.28 КБ
foto_2.jpg50.53 КБ
foto_3.jpg47.15 КБ
foto_4.jpg51.43 КБ
foto_5.jpg51.76 КБ
foto_6.jpg31.43 КБ
foto_7.jpg27.42 КБ
foto_8.jpg26.77 КБ
shema_-_cft600850.pdf55.32 КБ
shema_-_shim_cm6800g.jpg44.97 КБ
datasheet_-_cm6800g.pdf281.93 КБ
datasheet_-_ps229.pdf125.14 КБ
foto_chieftec_cft-600-700w-a12s.jpg68.52 КБ
foto_hiper_typem_800w.jpg166.04 КБ
при нагрузке обычным вентилятором 12в линии, напряжение стабильно, 5,1вольта.
Этот вопрос задается на сайте уже в миллионный раз.
Упрощенный ответ.
5в использует в качестве входного источника шину 12в.Нет нагрузки на+12в,нет выхода мощного +12в,не из чего делать +5в.
По сути-грузите +12в,будет и+5в.
anton471 писал(-а):
Не стоит лгать lol. Разве что вам очень хочется получить горчичник:D.
Восстановил блок с такой же проблемой. Смотрите цепи Vcc и 5VSB. В моем сдохли конденсаторы С44, С67, С68. Проверяйте ESR, внешне целые.
Ни у кого случайно схемы этого модуля c керамическим резистором нету ?
1692781503734.jpg 45.43 КБ
1692781503726.jpg 61.23 КБ
Это модуль супервизора и управления кулером. Что по нему интересует? У меня сейчас два блока питания с такими модулями. Один из БП - Chieftec CFT-700-14CS на платформе, как у автора темы. И с похожими симптомами неисправности - просадка линии 5В. Причину установить пока не смог. Электролиты на выходе менял, сетевую банку, ШИМ-контроллер. Подкидывал заведомо исправный дроссель магнитного стабилизатора - не он. Так же нашел расколотый керамический кондер в цепи снаббера 5В, еще не менял. Остается проверить шоттки D17 и дроссель L5 на T106-52 методом замены. Не смотря на нормальный салатовый цвет сердечник может быть уже совсем не №52. Если и это не поможет, придется тупо перекидывать модули с заведомо исправного блока и дальше копать по факту поведения БП. С подгруженной линией 12В БП работает. Но! такой же БП исправный работает и с не подгруженной 12В. С не нагруженной линией осциллографом виден сильнейший джиттер фазы ШИМ на силовом трансе - как на входе, так и на выходе. Если подгрузить, ШИМ ровный и стабильный. ОС на оптопаре 817 с обвязкой кстати тоже проверял и менял, дело не ОС
Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму
У меня такой блок без нагрузки по 12в или 5в, дает просадку по 3.3в при небольшой нагрузке на этом канале. Кстати если отдельно 5в нагрузить - то держит.
Вот схема блока со схожем модулем:
ab57.ru/schema/gps-650_cft-650.pdf
И есть мнение что большим керамическим/цементным резистором на этом модуле временно компенсируются ситуации когда 12в не нагружен, а другие каналы нагружены. Причем я не уверен что это касается 3.3в, но вероятно 5в должно.
Если у вас есть такой же исправный БП - можете проверить как на нем ведет себя 3.3в на 5-10 ваттах без нагрузки на другие линии ?
На ваших блоках где проседает 5в, я бы проверил полевик управления цементным резистором, он с обратной стороны модуля, в "не типичном" корпусе.
Этот резистор в цепи подпитки канала 5В от 12В линии. Схема во вложении, построена на TL431, принцип примитивен. Ее назначение в кратковременной подпитке линии 5В от более мощной линии 12В в переходные моменты, пока не запустились все потребители и суммарная мощность на силовом трансформаторе находится на минимальном уровне. Как известно, на трансе она общая для линий 3.3В 5В и 12В. Конкретный пример. Материнская плата ASrock H110M, процессор i5-7500, одна планка DDR4 и один SSD. В момент загрузки достаточно активно работает контроллер памяти, встроенный в проц, он использует 5В линию. И как раз в эти момент линии требуется больше тока, происходит серия кратковременных увеличений потребления тока, и как следствие просадка 5В, TL431 синхронно открывает FQ4, тем самым компенсируя мощность от линии 12В. В исправном БП этой цепи хватает стабилизировать напряжение 5В до порога сработки защиты супервизора. Этот резистор вроде как не должен работать постоянно. Если он постоянно открыт, надо искать причину почему. После запуска системы и стабилизации всех напряжений, FR22 будет открываться только в моменты бурной активности потребителей 5В, в моем примере это контроллер памяти CPU. На схеме я дописал встречающиеся варианты маркировки транзистора (AO4800, RSS090N03). Корпус у него типовой. В моем случае эта цепь работает исправно, что проверено анализом, целым рядом экспериментов и замен.
БП не запускается (и не должен), не хватает мощности. Пока не будет нагружена 12В (стабилизация именно по ней в этом БП), другие линии отдельно грузить смысла нет, только разве что светодиодами
Вы про какое вложение? в топике не нашел, а схожий модуль по моей ссылке работает по другому.
Спасибо за тест, так как с только 5в каналом он тянет небольшую нагрузку, были сомнения по поводу 3.3в.
А картинка разве не открылась? Попробуйте по этой ссылке
Кусок той самой схемы с резистором FR24 (FR171) на ней изображен справа. Или у вас она точно другая?
Теперь открылась. Ваша схема похоже сильно ближе к моему модулю, уже TL-ка есть, а то что у меня по ссылке - замыкает 12в через керамику за землю, а не на 5в, и логика на компараторах.
Единственное ревизия модуля похоже другая, нумерация другая - то что на фото FR171, на схеме FR24.
