Достался такой БП без корпуса. С APFC c электролитом на 330 мкф 450 вольт.
ШИМ на СМ6800G, супервизор ST9S424-PG-16.
Дежурка на 4N60, силовые транзисторы FTR20N50A, в APFC - типа 20N60 2 штуки.
В принципе неисправности определил, но хотелось бы уточнить модель.
Прикрепляю снимки:
ST9S424-PG16 это PS224.
CEM-1 - тип материала основы(композитный материал на целлюлозной основе с одним слоем стеклотекстолита), 2OZ - толщина слоя меди 70 мкм.
Саша
Спасибо, буду знать.
Пытался по основным деталям определить схему и модель - пока ничего не нашёл.
Ближе подходят CHIEFTEC мощностью 450-650 ватт.
В чифах такое не стояло. Больше смахивает на безродного китайца типа Vinga.
Наклейка скорее всего была 700 или 850 вт.
Не похоже. На входе два сетевых фильтра, довольно мощный силовой транс и ДГС.
Выходные кабели в оплётке.
Вот vps-1350 Vinga
![](https://skylots.org/images/images/n/1d/a71db6ef9bfe84d0264600469d63721a.jpg)
Модель чуть более продвинутая, но качество производства очень схожее.
Не подходит. В нём два электролита на входе по 330 мкф, в этом один. Кроме того имеется реле - в этом нет.
Выходные кабели закрыты в чёрную пластиковую оплётку, у Vinga - нет.
Да и мощность 1350 ватт в два раза больше, чем у неизвестного. Тот вернее всего на 650 ватт не более ( один электролит на 330 мкф).
Я про культуру производства, литье радиаторов.
Модель, понятное дело, более современная.
У чифов в 650w ставятся 390-470мкф. У OCZ(FSP) - 420
