Доброго времени суток друзья мастеры-ломастеры! Проблема с TR2-550 как сказано в теме. Нет дежурки, детали с виду (и прибором) в порядке, НО смущает трансформатор дежурки - обмоток там как понял 3 - 2 в первичной цепи (одна со средней точкой??), 1 во вторичной. Обрыв какой-либо обмотки не обнаружен, может имеет место межвитковое замыкание? Как этого брата проверить? Можно ли его перемотать если он мертвый? Млин ГДЕ НАЙТИ СХЕМУ???
В том то и дело, что посторонних, настораживающих звуков нет. Изначальной проблемой было выгорание дежурки, вместе с трансом... В данный момент вых напряжения идеальные. Но без нагрузки...
А плата.... Ничего подобного не видел раньше. Покрученная матюками, хотя следов перегрева нет. А элиты сниму и прогоню через ESR.
Этот БП пришёл ко мне с двумя выдранными ёмкостями (видимо тот, у кого он был до меня, нуждался:)) С2 и С42. Я поставил на вскидку 1200х16. Вот тут и ошибся. Сегодня заменил их на 2200х16 и всё пошло.
Спасибо всем, кто принимал участие в моём ремонте!
у меня tr2-420w atx 12v 2.0 в эксплуатации 4 или 5 лет иногда работал сутками и неделями не выключаясь,конфигурация примерно такая что и 200 ватный ее тянет спокойно но с заменой видео 7600gt на 8800gts 512мб он быстренько просел теперь он не может долго тянуть даже старую конфигурацию,поработав около 6 часов он выключает весь комп на запуск комп реагирует работай на 1 - 2 секунды после чего снова откл.и так можно включать пока не вынишь шнур питания из бп после этого он может загрузить комп но уже поработав минут 15 снова таже история ,вот тут человек очень близко описывает похожий баг но ему спалили бп
Выходные электролиты стареют. Меняйте их все, "не глядя", тем более это не так дорого. Заодно и поменяйте и мелкие 50 вольтовые электролиты в первичке.
Подскажите начинающему ломастеру. БП tr2-550. Причина такая... Вообщем как то не понятно как, с материнки выскочил на половину самый большой разъём от БП. При включении сразу лопнула ёмкость на 200v 820 mF. Заменил, попробовал запустить... ни каких признаков жизни. Что ещё могло сгореть подскажите пожалуйста. Только не ругайтесь если что то не так объяснил. Хочется научиться... жаль что нет возможности.
если при включении взорвался кондер на 200 Вольт то смотрите переключатель 115/230В в каком положении стоит, а так больше ничего помереть не должно бы, менялись емкости надеюсь парой?
и немного оффтопа
у этих блоков емкость написано 820мкФ*200В реально при измерении около 650-700 мкФ, что соответствует кондерам 680*200
Предохранитель проверили?
У меня накопились 470, 560 с маркировкой 820.
