БП Switching Power Supply ATX-S520 не стартует
БП состоит из
680х200 - 2 шт.
D209L - 2 шт.
С3150 и с945 - дежурка
2005В - ШИМ контоллер
На плате написано АТ-2005В
Ремонтировалась дежурка
При попытке запуска слышен щелчок как бы срабатывает реле или где-то искра и все,
иногда запускается без нагрузки. Было заменено
680х200 - 2 шт. D209L - 2 шт. С3150 и с945
все конденсаторы проверены - исправны . неисправленные заменены.
При подключении напряжений сзади от другого БП ШИМ работает и пила имеется не 8 ноге, при запуске появляются импульсы
на 9 и 10 выводах, а также на Б и К транзисторов раскачки. У кого есть какие мысли ????
Аватар пользователя александр губа
Посмотри (плата такая-же) rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_GEMBIRD_400_Vt Кроме того попробуй поменять два кондёра (по схеме С11 и С13)-схемку прикладываю, у меня стояли на 4,7 и 2,2 мкф=первый больше чем вдвое потерял емкость, а второй не мерялся-но при этом они не были закорочены
shenzhon_atx_350w_main_tb-2.3_v2.0.jpg 81.55 КБ
Саша
Заменил С11 и С13 на новые но и старые были нормальные, толку нет. У кого есть еще какие версии????
Вот что мне советовал "Мистер Барбара"
1. транзисторы раскачки проверены ?
2. Действуйте более методично: запаиваем все обратно, БП через лампу в розетку. В дежурном режиме меряем напряжения на базах транзисторов раскачки относительно земли. Сажаем PS-ON на землю, одновременно измеряя, меняется ли напряжение на базе транзистора раскачки. Проверяем таким образом оба транзистора.
3. Если напряжения хотя бы кратковременно и идентично меняются, копаем запитку трансформатора раскачки (третья его нога с холодной стороны), проверяем резисторы подтяжки к базам транзисторов раскачки (обычно по 1 кОм).
4. Проверяем цепочку с горячей стороны от транса раскачки до баз силовых транзисторов: диод-резистор-база.
5. Проверяем элементы магнитного стабилизатора по 3,3V: пропаиваем дроссель, прозваниваем сопротивление 27 Ом, проверяем транзистор (прямой, обычно А733), диод, TL431 заменой.
6. Прозваниваем диоды каналов отрицательных напряжений (-5V, -12V).
7. Осматриваем ДГС на предмет подгораний и потемнений, прозваниваем каналы +5, +12, -12, -5 (если есть) между сабой на предмет короткого в ДГС.
8. Если в п.3 напряжения на базах ключей не меняются при замыкании PS-ON на землю, проверяем питание микросхемы. Если питани ОК и при PS-ON в землю на выходах микросхемы на базы транзисторов ничего не шевелится - меняем микросхему на аналогичную с трупа.
Саша
Сейчас поверю....
Напруги мерять мультиком или осциллографом импульсы???
Напряжение на базах транзисторов раскачки смотреть мультиметром, но стрелочным-только он покажет что-то, а цифровой не успеет. Можно смотреть и осциллом-ещё лучше
Саша
