Доброго времени суток!
Проблема следующего характера:
Поступил на обслуживанние сервер, в нем БП Flex ATX форм фактора. Сервер настроен на автоматический старт при подачи питания (настройки BIOS). В итоге, при подачи питания, блок уходил в защиту. При вскрытии крышки, обнаружились два "вспухших" конденсатора 16v 1000uF (на выходе цепи 12В). После замены неисправность осталась. Замерял дежурку, просадка до 2,9В, НО!
Если отключить автозапуск, то блок в обычном режиме прекрасно стартует, напряжения близки к идеальным (отклонение от номинала не более 0,03В). Материнку проверял с другим блоком, стартует прекрасно.
Были перепаяны все электролиты дежурки, но результата не дало.
Схемы к сожалению не нашел, как и информации о блоке вцелом. Автозапуск необходим, и блок FlexATX проблематично найти в нашем городе.
Подскажите пожалуйста где может быть неисправность?
Заранее большое спасибо!
Вот с этого начните.
Если опубликуете схему дежурки, помочь будет проще.
как-то не вяжется...
В том и дело, если бы вообще никак не стартовал, а тут в обычном режиме стартует, а в автозапуске нет.
Т.е. если сначала дать включиться дежурке, то норм, а когда же идет моментальная команда на включение всего блока, просадка дежурки и уход в защиту.
Т.е. если бы не требовался автозапуск платформы, то и дефект бы не заметил.
Попробую зарисовать схему дежурки. Чуть позже выложу.
Может в дежурке конденсаторы электролитические высохли, и при чуть увеличившейся нагрузке дежурка проседает.
atxbp.narod.ru/
Опишите, на чем собрана дежурка, сделайте фотографии.
Может ещё кому пригодится информация: в нашем случае точно такую же проблему решила замена высохшего электролита С43 (47мкФ, 25В) в первичной цепи дежурного БП. Там же для профилактики заменили С16 (1мкФ, 50В).
У меня был случай, когда дежурное напряжение как-бы плавно нарастало до 5 В и просаживалось-решилось заменой оптопары.
Саша
