БП SAMSUNG 940 нет изображения - не загораются лампы подсветки.
При включении светодиод включения горит, но экран не светится. Подсоеденил заведомо исправные лампы - не загораются.
Блок IP-35135B, проверил исправность конденсаторов - в норме, напряжения на не включённом тоже. Единственное что при включении напряжение 13 вольт повышается до 19 вольт. Пока не пойму где искать неисправность, хотя повышение 13 вольт сверх нормы о чём-то подсазывает, при этом 5 вольт остаётся в норме.
Аватар пользователя UAM
Если в БП менялись конденсаторы, то скорее всего пробит Р-канальный транзистор в одной из сборок. Или короткое в трансформаторе.
Если есть предохранитель в цепи +13в, проверьте его.
И, да, Вы не написали, на кнопку power индикатор реагирует?
PS Вообще-то тема не для этого раздела.
Аватар пользователя kamysy2
В принцпе у меня три таких БП и не один не могу запустить.
Светодиод включения реагирует на нажатие кнопки включения монитора.
В одном из БП лампы кратковременно мигают примерно через 6 секунд в включённом положении, когда горит синий светодиод включения.
В этом БП поменял все электролиты на лучшие, но ничего не меняется.
В одном из БП поменял парные транзисторы - ничего не изменилось - инвертор не запускается.
Предохранители проверил в первую очередь - были сгоревшие.
Нашёл вроде как пробитый стабилитрон на 7, 5 вольта ZD201, когда выпаял замыкание осталось, т. е. неисправность в U202 - заменил 4502С и блок заработал. С одним БП что кратковременно мигал проблема решена.
Все просто в 940.
Если сдвоенные транзисторы инвертора живы, подкидывались заведомо исправные лампы, то проверяйте трансформатор (ы, если дискретные) инвертора. Сопротивления вторичных обмоток (обычно от 1 до 1,4кОм) должны быть с разбросом максимум в 10Ом. Если больше - трансформатор под замену. Обычно одна из обмоток в обрыве.
Более редкая неисправность - обрыв одного из синеньких высоковольтных конденсаторов после трансформатора рядом с разъемами ламп.
Не можете найти трансформатор? Вырезайте неисправную обмотку и переводите монитор на 2 лампы. При более-менее живых лампах потеря яркости неспециалисту будет незаметна.
А вообще в наших краях такой моник стоит 20$ полным комплектом. Так что, если нет конкретного заказа на ремонт или покупку, пылится на полочке, порой выступая донором.
Проверил в первую очередь - сопротивление чуть более 1400 ом в обоих БП. В одном уже пару пар 4502С поменял - не помогло.
Прозвонка стабилитрона ZD201 в режиме проверки диодов в обоих БП даёт разные показания 39 на одном в обоих направлениях и 1840 и 740 в разных направления, где менял 4502С. Кстати на отремонтированном тоже. Буду искать далее.
В том БП что менял пару пар оказался непропай. Пропаял, в результате лампы начали мигать через 6 секунд, но не долг0. Щелчок и один из транзисторов в U202 вылетел. Может был подпален из-за непропая стоков полевиков? Одним словом в любом случае надо поменять.
Продолжил искать. Выпаял стабилитрон показания 39 остались, выпаял U202 - показания по моему тестеру увеличились до 1840. Заменил U202 - лампы посветки загорелись. Со вторым блоком проблема решена.
В третьем блоке что заменил обе пары трнзисторов и одна из них сгорела, сгоревшую заменил - лампы подсветки стали загораться, но на несколько секунд. Замер внимательный вторичных обмоток трансформаторов инвертора дал дал разницу в 12 ом. Неужели в этом проблема?
Может быть. Добротность надо проверить.
Добротность замерить нечем, провёл эксперемент. Трансформатор установил в исправный БП с подобным инвертором.
как результат лампы запускаются на некоторое время, при этом лампы что стоят в обмотке с повышенным сопротивлением трансформатора, загораются не полностью и естественно затем все четыре гаснут. Сопротивление обмоток по моему тестеру 1135 и 1170 ом. Т. е. разница всего 25 ом.
