Данный "безымянный" блок питания (Power Supply atx-300w p4 (плата WG-3000PC, ШИМ TL494, дежурка на С5027)) изначально имел нормальную дежурку, но PS-ON было всего 3.3В. Не стартовал. Былы проверены: визуально выходные конденсаторы на вздутость (не найдено), выпрямительные диоды - в выпаянном состоянии - норм, силовые транзисторы (13007, корпус ТО-220) - в выпаяном состоянии норм, входные электролиты - в выпаянном состоянии емкость 510-520 мкФ при норме 470 мкФ.
При более внимательном осмотре обнаружено общее крайне низкое качество изготовления - некоторые медные шины и дорожки не пролужены и начали корродировать (залудил), ноги некоторых конденсаторов висели в воздушной подушке внутри припоя (визуально все норм, обнаружил по шатанию оных) - вроде все выявил и запаял. Но результат был тот же. При ОЧЕНЬ внимательном осмотре обноружил 2 места, в которых припой замыкал дорожки между собой: в низковольтной части цепи дежурки (после трансформатора), капля припоя между ногами конденсатора С26 (1мкФ/50В), а также земляная нога конденсатора +12В была замкнута каплей припоя на +5В (тут могу ошибаться, там как раз коррозия все подьела). Визуально блок питания до меня никем не ремонтировался (следов пайки не обнаружено). Блок питаня проработал так не 1 год (пыли внутри было порядочно). Получаеться, что это было проделано специально еще на заводе (доработка схемотехники по ходу производства???). Разомкнул ноги конденсатора С26, и землю и +5В. Блок питания при подключении к сети начал жутко пищать (дежурка так и осталась 5В, а вот PS-ON просело вообще до 0,4В). Запсукаться ясное дело не захотело. При замыкании ног конденсатора С26 назад и последующим включении в сеть писк не исчез (почему, я ведь вернул все как было???) и через 2 секунды хлопок и перегоревший предохранитель. Что сделал не так ???
Так значит БП просто "стоит в защите" ?
Если бы на 16 ноге больше чем на 15. Но так как импульсы есть, то защита тут не при чем.
В процессе длительных поисков было найдено 2 пробитых танзистора Q5 и Q6 (оба C945, один совсем пробитый, второй просто звонился неясно, переходы по 0,3В вместо 0,6-0,7В). Их замена на рабочие пока успеха не принесла (заметил только что PS-ON увеличилось с 2В до 2.4В). Вроде вокруг них все попрозванивал, вроде как все в норме. Единственное, что резисторы не совсем тех номиналов, что на схеме от Кодегена 300В, но значения номиналам на корпусах все соответсвуют. Прилагаю схему этого куска с этого БП уже подправленную. На схеме именно 2 резистора R19, не удивляйтесь (Китай такой Китай).
В оригинальной схеме опечатка. R50 = 22ом
PS-ON измерять не имеет смысла - это вход.
Проверяйте напряжение на 12 ноге при замкнутом PS-ON. Что при этом делается на 4 ноге?
При незамкнутом PS-ON: 12 нога - 1.2 В, 4 нога - 0 В.
При замкнутом PS-ON: 12 нога - 8.4 В, 4 нога - 3.8 В.
Я немного в замешательстве. Цитирую из методики:
Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. - У меня нет.
Если нет - проверяйте дежурку. - Проверил, все ок. Проверял: D9, C12, Q5,Q6 и их обвязку, D20, D21, R40, C27
Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%). - Проверил, есть.
Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0. - У меня с точностью до наоборот.
Тут слегка другая схема включения, поэтому на 12 ноге нет питания.
Извеняюсь, опечатка, проверял не D9 а D8. В выпаяном состоянии с ним все ок. Но на коллекекторе С6 (это я так понимаю Q6, опечатка опять в схеме) действительно 5.07В (такое же как на фиолетовом проводе). Поменяю, отпишусь.
Не помогло.
С трансформатора дежурки идет 2 питания? Одно +5. Разбирайтесь, почему второе завалено.
С трансформатора дежурки +5В идет на фиолетовый провод а +12,6 на питание ШИМ. Я понял что у меня +12 завалено и снижено до 5В. Я уже и трансформатор дежурки заменил (с Codegen 300W), все так же. Ладно, тему наверное стоит закрыть, а блок пустить на запчасти, ибо слишком много сил уходит на ремонт 300Вт ноунейма. Спасибо за терпение в процессе помощи.
П.С. Блоки питания с типичными несправностями (вспухшие и потекшие кондеры, прибитые диодные сборки и ключи) я уже вроде как уверенно ремонтирую, а вот как попадеться с неиправной дежуркой, так все время руки опускаються.
