Купил под восстановление Termaltake TR2 RX 1000W Bronze. Блок стартует с перебоями, дежурка в норме - 5,1В. Пока блок стартовал, я успел снять осциллограммы на контактах транзисторов преобразователя. Применяются 24N60C3.
Первый:
Второй:
S - прямоугольные импульсы со ступенькой амплитудой 400В
D - постоянное напряжение с конденсатора фильтра 380В.
G- прямоугольные импульсы со ступенькой амплитудой 10В.
ШИМ на CM6800G, дежурка - на TNY278PN. Трансформатор инвертора нагревается за несколько минут до 60 градусов. На затворы (G) сигналы управления поступают с махонького трансформатора E184136 ses-tr номер 19.61001.003. через конденсаторы C513 (С515), резисторы по 24 Ом и диоды D703 (D705). Еще к затворам подходят контакты транзисторов? Q3 (Q4). (Или трансформатор E184136 ses-tr как-то соединен с затворами). Радиаторы чуть теплые. Сейчас блок стал снова выключаться через долю секунды, будто срабатывает защита. Уже ничего измерить не могу. Закономерности не выявил, покрутишь в руках - вроде, запускается. Еще повертишь, опять не стартует. Погрешил бы на короткозамкнутый виток, но тогда дефект был бы стабилен. Спаяно все качественно.
Может быть, трансформатор инвертора должен так нагреваться, а я воюю с ветряными мельницами?
| Вложение | Размер |
| blok_pitaniya.jpg | 50.9 КБ |
На втором транзисторе напряжение на G надо смотреть относительно S.
Они должны быть такие же, только перевернутые как и на первом, и амплитудой >10 вольт. На первом - аналогично, а не 4 вольта.
Спасибо. Все правильно, амплитуда 10В. Первое сообщение соответственно подкорректировал. В верхнем плече инвертора фронты импульсов имеют значительные выбросы - около 30В. И несколько хуже по форме, чем в нижнем. Может быть из-за этого перегревается трансформатор? Или это его нормальный режим? Хотя бы намекните
Об этом ведь в азбуках не пишут. Обратил внимание, что в дежурном режиме на конденсаторе фильтра 320В, после включения уже 380. Так и должно быть, это из-за варистора?
Выбросы и кривуляки могут быть, все-таки там трансформатор. Но 30 вольт - это предел для S-G.
380в там должно быть из-за исправного APFC
Посмотрите, пожалуйста, осциллограммы сигналов ШИМ исток-затвор. Нижнее и верхнее плечо инвертора. В верхнем наблюдается возбуд или наводки на кабель. Пока мыслей нет.
А что показывает осциллограф на одной из вторичных обмоток?
И посмотри даташит на CM6800, там можно понять принцип её работы.
C такими переходами ключи и транс сильно греться должны.
Из-за того, что фронты недостаточно крутые?
Ну да. Сквозной ток.
По поводу транзисторов - 20N60C3 гораздо лучше будут работать чем эти 24N60, увеличение тока поддерживаемого транзистором приводит к резкому снижению быстродействия - ибо у тех время открытия/закрытия насколько вспоминается почти в 2 раза меньше + емкость затвора...
А резисторов между истоком и затвором (либо вообще на "горячий минус") около 10-20K разве нет?
Thermaltake опять что ли за старое взялись - за бешенные деньги барахло гнать
Я на время убрал стенд с блоком. Работу нужно делать. Потом обязательно снова возьмусь за ремонт блока. Транзисторы на радиаторах сидят, ни фига они не греются. Или радиатор все компенсирует. Греется только транс. Ну и периодически блок дергается, но не стартует. Похоже, что наличествуют два дефекта.
