БП POWER MASTER модель РМ 350-12 INTEL 2.2 TUV Дежурка есть, но не запускается. (РЕШЕНО)
Первоначально был пробит силовой транзистор. Произвёл замену обоих на 2SС2625.
ШИМ 3528, дежурка DM311/
Схема img.radiokot.ru/files/84607/1srgt7ie62.gif совпадает полностью.
При включении через лампочку она мигает и гаснет. Напряжение 5 вольт дежурное есть.
При попытке запустить БП напряжения кратковременно появляются, а затем падают до нуля. В момент зпуска слышен слабый щелчок (похоже из силового трансформатора).
Перепроверил вроде всё. Выходные конденсаторы исправны, в дежурке тоже. Конденсаторы в цепи базы силовых трансформаторов заменил, обвязка проверена. С3 проверил, исправен - на всякий случай заменил.
Напряжение на среднем выводе раскачивающего трансформатора 1,46 вольта, при запуске чуть повышается на 0,02 вольта. После выпрямительного диода 16 вольт. на эммитере Q4 - 11,5 вольт.
Заменил силовой трансформатор с донора. Замерил сопротивление выходных цепей: 5 в и 3,3 в - по 10 ом, в 12 в - 96 ом. Проверил конденсаторы С4 и С11 исправны. Включал и без них
Изменений никаких. При запуске слабый щелчок, бросок небольшой напряжений и тишина.
Уже 2 дня бъьюс. Может у кого подобное было. В интернете пока ничего похожего не нашёл.
1. Проверка заменой Q1 и Q2.
2. Проверка диодов по линии -12V (начиная с D17).
3. Проверка канала 3,3V (расписывать не буду, там с десяток деталей).
4. Можно поискать темы о FSP PNR: шим и схема слизаны оттуда.
Q1 и Q2 поставил новые, прозваниваются в схеме как исправные.
Конденсаторы в выходных цепях заменил на новые по одному, каждый раз пробуя запуск. Никаких изменений.
Линию минус 12 вольт проверил, диоды там плохо просматриваются за групповым дросселем, нашёл по монтажным дорожкам.
В линии 3,3 вольта менял транзистор прямой проводимости, электролит проверил китайским прибором, малый элетролит заменил более лучшим и на большее напряжение. Пока без результатно.
Меня смущает малое напряжение на трасформаторе (коллекторы раскачивающих транзисторов), при запуске оно увеличивается на сотые доли вольта.
Надо ещё посмотреть в динамике - рук не хватает, сделаю припайку.
Посмотрел. При подключении к сети 1,41вольта. При запуске перемычкой зелёного на массу поднимается до 1,5 вольта. Прибор цифровой вроде фиксирует в момент замыкания больше, но оно тут же уменьшается до полутора вольт, после снятия перемычки возвращается к 1,4 вольта.
Впечатление что что-то связано с ШИМ, но микросхема на отдельной плате, не совсем удобно смотреть её обвязку.
1.C7....?
2.C13.....С14...?
3.C1....C2...?
Всем спасибо за участие. Где-то наткнулся, что надо повернуть на минимум подстроечник VR2.
Раньше я их потылся пошевелить чтобы восстановить контакт , если он потерялся, но затем вернул на место.
Вероятно после замены транзисторов и электролитов блок перестроился и необходимо было иное положение подстроечников регулировки.
Я это сделал наугад. VR1 служит для регулировки напряжений, а вот как правильно установить VR2 кто-то может рассказать?
Неожиданный результат, много времени потерял на этот блок, можно сказать весь блок перелопатил не раз, а всё оказалось в положении резистора VR2.
Кстати что интересно нагрузку на 12 вольтах держит отлично, а вот при подключении нагрузки на 5 вольт срабатывает блокировка из-за перекоса напряжений. На других блоках обычно 5 вольт держало, а вырубала нагрузка на 12 вольтах.
