БП Logic Power 400w нет старта
шим 7500, дежурка +5 под нагрузкой есть, а на 12 ноге шимки напряжение около 11 вольт.
проверял шим по этому методу spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
все осцилограммы есть но вот на 13 и 14 ноге напряжение 4,3 вольта примерно это нормально или должно быть четко 5 вольт?
Должно быть не менее 4,9 В. Если ничего не коротит по 14 -й ноге, то менять ШИМ
Саша
Заменил шим БП работает , огромное спасибо
