БП Gembird ccc-psu10 нет старта
Дежурка есть, но в этом БП шим 2005B я не могу ни схемы найти и незнаю с чего начать проверку
Подскажите
Аватар пользователя александр губа
Информация по теме скудная. Учитесь создавать тему в соответствии с условиями Форума.
Что написано на самой плате ?
Я пользуюсь этой схемой
shenzhon_atx_350w_main_tb-2.3_v2.0.jpg 81.77 КБ
Саша
Аватар пользователя Laky
pnto.ru/st/ups8.htm
на плате написано AT-2005B транзисторы и выпрямители пока не назову так как их не видно а я их еще не выпаивал
шим проверил по этому способу, шим в порядке
Питание +5 вольт на 15 ногу микросхемы приходит
получается в этой версии блока питания дежурка выдает только +5 вотльт а второго напряжения он не выдает? согласео вашей схемы?
Думаю, да. Надо шерстить всё вокруг силовых транзисторов, проверить транзисторы раскачки, кстати укажите их название, и смотреть осликом управляющие импульсы из ШИМа. Можете сделать качественное фото платы ?
Саша
отдельно шимку проверил на 8 ноге пилообразные есть, на 9, 10 ноге есть управляющие импульсы.
Но при старте так как напряжений всех шимка не получает на 9, 10 нога импульсы на 1 сек.
Фото c2n.me/3blvu9D
c2n.me/3blvCz9
c2n.me/3blvIud
- не понял ?
Саша
ну если подать так c2n.me/3blw7nn питания то шимка все выдает.
а если включить БП то нет импульсов нет только 1 сек
То ли я туплю. Или хоть знаки препинания ставьте!
- а потом на 2,3,4... и т.д. секундах импульсы есть ?
А еще на плате должно писать " TB- ххх "??? - есть такое , и что написано ?
Саша
БП уже работает всем спасибо
Причина два конденсатора в раскачке 10 микрофарат 50 вольт. Визуально целые по прибору дохлые.
