БП Logic Power ATX - 350W завышено напряжение 3,3 V
TL494, lm339
В блоке питания нагрелась и вывалилась катушка
катушку прозвонил она не коротит , и впаял обратно, диодный сборки целые, на выходе были вздутые конденсаторы, их замнил.
напряжение 3,3 вольта должно быть а у меня 4,4 вольта.
Как искать такую причину?
Вопрос по замене трансов
Я правильно понял к примеру я нашел БП где дежурка на томже C5027, но транс там физически выполнен по другому. Тоесть его просто в плату впаять не возможно.
Я беру рабочий транс переворачиваю и просто развожу распиновку подпаяными проводами.
И все должно заработать?
Вот пример трансов
правый на фото оригинал не рабочий , левый то что я нашел
Поняли правильно.
ДГС - дроссель групповой стабилизации, то, что у Вас в БП вывалилось. Показано стрелкой на втором фото. АЙ-я-яй
Саша
google в помощь.... то что отвалилось, или напишите здесь в поисковике
У меня нет ДГС такого и я его мерил тестером он между витками не коротит, или он так не мериется и рабочим быть не может ?
и чем его заменить нужен точно такойже искать? маркировки на нем нет.
я ж уже написал и ссылку дал>>> дроссель - тор - диаметр 27 мм или 1.06 дюйма, материал - порошковое железо micrometals -26 марки (жёлтый с белой каймой), можно и micrometals -52 (салатовый с синей каймой, но здесь такой необязательно). Можно и другие марки, какие есть. главное что-бы эта самая проницаемость была не слишком низкая, оптимум там от ~30 до ~100.
Магазин есть? барахолка?
Ещё лучше альсифер он-же сендаст он-же kool Mu. Его можно и на размер меньше 22-23 мм. Начальная магнитная проницаемость 60-75 (а впрочем берите что дают)
Этот весь, судя по фотке, почернел и потерял свои свойства от жары - "не магнитит" больше. Цвет то у него какой сейчас?
Без него напряжения будут жить своей жизнью, а при маломальских нагрузках БП будет вырубаться.![](/images/koloboks/Search.gif)
поищите здесь, не вы первый.... да и не последний, наверное, тоже,... с такой проблемой.
спасибо за детальное разъяснение
