Здраствуйте, хочу поделиться проблемой БП от ноутбука. У меня БП когда его включаешь на холостой ход, он нормально работает замерял напряжение на выходе - 19,8, v все как положено, но только стоит его нагрузить он сразу отказывает, потом когда снимаю нагрузку он уже не запускаеться, запускаеться только после того когда вилку вытащишь с разетки и сново вставишь, я думаю что это проблема в одном из конденцаторов...
Он у меня работал практически постоянно, я ноутбук редко выключаю...
Корпус был спаянный, я его розковырял, там схема в металическом кожухе, снял кожух, думал найти дефект визуально, но плата залита какой - то пеной... Прекрепляю фотки =) Жду от вас советов и следующих команд, т.к. я в этом деле еще салага=)
| Вложение | Размер |
| acer.rar | 1.54 МБ |
Из-за этой микросхемы он вспухает, возможно вниз. Работоспособность конденсатора ESR-метром проверяли?
Нет, конденсатор не проверял. Проверю...
Если ее удалить, убрать транзистор, диод, дроссель, заменить конденсатор 120х400в(из-за него обычно и горит эта схема) и еще один в питании ШИМ, подать +310 в обход APFC, то блок должен работать.
Вообщем конденсатор работает 100%, проверил. Разорвало только эту микросхему, вот мне и нужно узнать модель.
Ясно, спасибо, если что-то не получится то напишу.
Ребята подскажите, имеется тоже такой блок, есть видимое повреждение, там на рисунке в черном кожухе элемент, между транзисторами, так вот его просто разорвало... чего там не разобрать, подскажите
...тоже, что и справа от него...видимо... резюк... только этим не ограничится... там наверняка ещё трупы есть...
...ложки нет
Unknown-Это диод корректора мощности.
Ребята интересно все таки в одной теме мы все пособирались с этм PAшным блоком питания
Вот и я к вам присоседиваюсь
Предохранитель, мост, полевик корректора,
токовый датчик корректора, сопротивление
с этого датчика на 4 ножку перегретого шима FAN 7528 всё полетело в хлам.
Буду по совету UAM отпаивать PFC шим
(благо полевик отпаивать уже ненужно)
Менять вздутый и оборваный сетевой электролит и пробовать запускать.
UAM- Может просто перерезать дорожку идущую к 8 ноге FAN7528
? Или этого будет недостаточно ?
После замены пырика и моста до меня в сеть уже включали баха не было.
Поэтому и спрашиваю.
И ещё интересно по печатке пытался проследить как идёт питание на 2 ногу LTA103P. С + электролита идут два мегаомных R ,нулевик,и дорожка обрывается, затем через ещё один более крупный нулевик идёт на вторую ногу шима, здесь же + электролитика по питанию.
В месте обрыва 47 звонится и в целом с + сетевого конденсатора на второй ноге меряется сопротивление около 2х мегаом. Что же это за разрывчик такой
47 омный ?
Блок запустил. Т.к. не было сетевого электролита
нужного размера выпаял трансформатор и диод корректора вместо них впаяв перемычки и под углом втиснул ёмкость большего размера.
( 100мкф*400в )
Шим PFC отпаял полностью.
Полевик и токовый датчик тоже на плате теперь не присутствуют.
На второй ноге основного шима при работе присутствует +10в.
Лампочку 24в камазовскую блок тянет без труда.
UAM спасибо за дельные советы
беда случилась. сгорел БП LITEON, (MODEL: PA-1900-24) от Asusa M серии. вернее не один , а два. видимо дело в ноут буке. как определить умер ли БП окончательно. и есть ли вероятность его отремонтировать если он не сгорел до конца.
