БП LINKWORLD LPG6-300W уходит в защиту (Решено).
При замыкании зеленого провода на минус пытается стартовать - видно по вентилятору дергается и останавливается. 5 вольт на фиолетовом проводе есть на микросхему LPG899 на 13 ножку тоже приходит 5 вольт. До поломки чувствовался запах в компе, потом перестал где-то через неделю. Подскажите с чего начать. Видимых сгоревших деталей не обнаружено, также как и вздутия электролитов
И еще на транзисторы С945 на базу приходит 1.3 вольта с микросхемы, то есть с 7 и 8 выводов.
Если поднять ножки 7 и 8, то вольтаж 2.5 вольта на ножках.
И еще вопрос: сколько ом должно быть на выходах питания 5 12 3.3вольта
jin_jin
Я же написал,
10 Ом = 0.5А - 2.5w.
12 Ом = 0.4А - 2.0W.
30 Ом = 0.17А - 0.9W.
При напряжении в +5 вольт
Поставьте резисторы, какие у Вас есть, на мощность до 1 ватта нагрузки.
Михаил.
Спасибо перестало греться
