Проблема в следующем: в момент включения на выходе (+3,3) кратковременный всплеск напруги около 4Вольт. До этого блок питания не всегда включался, потом сдох один силовой транзюк в высокой части и три стабилитрона по защите +12В, +5В, +3,3В ушли в козу. Заменил транзюки, заменил стабилитроны. Блок питани включается только без стабилитрона на 3,3В, проверял стабилитрон на токе 10мА открывается на 3,5В , то есть запас есть, нагрузку на 3,3 вешал, со стабилитроном 3,3 не запускается, но если в момент включения убрать стабилитрон , а потом , когда блок работает подключить стабилитрон, блок продолжает работать, емкость по 3,3в менял, подскажите как бороться со всплеском напруги в момент включения. Не хотелось бы отключать защиту по 3,3вольтам
gda98
то что он открывается ещё не показатель что он живой... он может просто течь...
у меня из 10-ти блоков, что на ремонт приходят, три с этой бедой, я их просто меняю на новые и БП снова работает...
Спаибо за совет, буду пробовать, как проверю - отпишусь.
PNP транзюк оказался дохлым, только осталось найти замену : 1,5А ток коллектора, коллектор база 45В, рассеиваемая мощность 1Вт.
Все, что ты сделал - это всегда меньше половины того, что ты хочешь сделать )
лучше бы маркировку написал а вообще, имхо, можно туда и что-то отечественное попробовать, если с импортными напряг...
транзюк обзывается 8550S
даташит здесь pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/75176/MICRO-ELECTRONICS/8550.html
В канале стабилизации +3.3В. ещё применяют такие транзисторы р-п-р.
2SA928
2SA733
Михаил.
2SA733 слабенький транзистор, я нашел 8550 у нас продаются
Те транзисторы тоже применяют для регулировки напряжения +3.3 В.
Михаил.
Короче, корейцы "молодцы" разводка платы сделана под транзюк 2SA733, а запаян был 8550 в результате имеем база-коллектор перепутаны местами, из-за этого источник не работал как надо с самого начала, пробой транзюка, а TL431 на прямую управляла магнитным усилителем, вот - же уроды, а ведь источник такой не один из той партии....
2 gda98
Наши не отстают, в блоках ролсен (вроде на радость уже больше года их не вижу) из за фиговой схемы 3.3 вольта на разных экземплярах блоков были разные номиналы, плюс иногда керамические или даже электролитические конденсаторы по схеме почти фиг знает как. От туда и советы были на базу кондер и т.д. Ролсенам это помогало.
atxbp.narod.ru/
Вот и победил я этот источник, неисправных деталей было 6 штук:
3 стабилитрона по защите,
ПНП транзистор в стабилизаторе 3,3В,
сгоревший резистор 4,7 Ом в эммитерной цепи этого транзистора из-за чего собственно и был всплеск,
и конденсатор, иногда впвдавший в коротыш, в обвязке TL494 из-за чего источник иногда не запускался вообще,
Короче целый букет
