Есть два БП с одним и тем же дефектом.
Вообще схема наворочена до жути даже прошивка есть стоит 24C32 вот так.Без документации в таком разбираться неблагодарное занятие.
Вздутый кондёр 100 мкФ 35 в. на входе 15 в. КРЕН-ки и соседние кондёры (до кучи) заменил.
У этого БП есть кнопочка которая включает БП в тестовом режиме (пока нажата - работает, и 12 в. должно выдаваться).
После многократных попыток (нажатий на кнопочку) БП включается, но работает с перебоями (нестабильная генерация), что слышно ухом.
Для сравнения имею такой же рабочий серверный корпус.
Кто-нибудь с подобным сталкивался ?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Тема может быть возвращена в Ремонт Блоков Питания после оформления в соответствии с Правилами создания тем
Форумы - СИЛА !
Не здесь, так на другом, кто-нибудь, да поможет.
Вот и мне помогли здесь : monitor.espec.ws/section5/post1273624.html#1273624
Поменял С308 4,7мкФ х 50в. и такую-же С305 тоже, сухую ( на 10 мкФ х 50в. ) на плате с разъёмом (Р301-Р315).
И остальные электролиты нужно проверить или лучше заменить, чтобы долго не было повтора, а дохлые 100х35, 100х25, 47х25 возле IC202 --- обязательно.
Иногда D215 попадался с обрывом.
Устройство заработало !
